Construction d'un bassin contre le mur d'une maison
- Steph62
Re: Construction d'un bassin contre le mur d'une maison
très bonne suggestion d'esso1 et ce petit chemin te permettra de faire ta ronde du côté mur, que des avantages !
si tu as peur des infiltrations autres que fuites du bassin vers la maison, reste ensuite à mettre ce qu'il faut en dessous de la zone de passage, mais pour moi, cela devient accessoire. Si tu n'avais pas de problème avant, tu n'en aura pas plus après.
Et pourquoi pas utiliser avantageusement ce vide sanitaire sous la bâtisse ? passage de câbles sécurisés, petite ou grande niche pour y loger du matériel en sécurité et hors gel etc ...
faut y réfléchir des fois que ...
Merci pour vos conseils.
Et sinon pour la bâche epdm qu'est ce que vous me conseillez ?
- Steph62
euh ... je te dirais bien la meilleure suivant ton budget sans oublier le feutre en dessous, mais j'ai bien peur de me faire étriper
Disons EPDM épaisseur 1mm MINIMUM !
Pour quelle raison tu te ferais étriper ?
Justement c'est quoi la meilleure marque de bâche EPDM Ubbink ? Firestone ? Est ce que 1 mm suffit ? Et pour le feutre géotextile 250 g/m2 c'est suffisant ?
Nous sommes nombreux à avoir de la bâche Firestone.
Ce n'est pas forcément un choix mais simplement parce que le revendeur le plus proche diffuse cette marque.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
EPDP ubbink 1mm, Firestone 1,2mm, OASE 1,02mm...
J’ai démonté mon ancien bassin en bâche 1,02mm (pas de marque elle vient de chez expert-bassin)
Après 8 ans passés, la bâche est comme neuve.
Et le géotextile 400g comme neuf aussi !
Je dirais que la 1,2mm est à privilégier pour des gros bassins.
Je vous remercie, il y a plus qu'à passer à l'action et bien sûr réfléchir, bonne soirée
