Projet de Kristof
- nef
Re: Projet de bassin de "moi"
Sur que la météo n'incite pas au bricolage exterieur
- Kristof
Oui oui je suis encore là...
J'ai acheté du tuyau Amazone SE en 110 pour raccorder mon collecteur à mon filtre à tambour et à la cuve bio, jusque là tout va bien...
Mais... impossible t'emboiter le P...de tuyau... je sais que les températures ne facilitent pas la tâche.
Je viens de rentrer un morceau de tuyau dans la maison pour le réchauffer et l'assouplir un peu mais je pense que c'est pas gagné!
Auriez vous un truc à me conseiller ?
Un peu de savon pour lubrifier le tambour et la cuve.
Le tuyau lui faire tremper les bouts dans un sceau d'eau bien chaude pendant quelques minutes.
Tu peux nous mettre quelques photos de ton installation maintenant!
- esso1
tremper dans l'huile
- Alaco
Liquide vaisselle.
Oui, c'est ce que j'ai utilisé...... Ça marche impec!!!!
Mais le plus important c'est de faire un petit chanfrein d'entrée de 2 à 3mm sur la partie male.....
J'ai fait ça avec une disqueuse et un coup de toile émeri fine. Et le chanfrein, pas à 45°, entre 15 et 30° c'est bien.
Oui Yves, tu as parfaitement raison, il faut impérativement faire un chanfrein à 30°.
Cela permet d'entrainer bien plus facilement le liquide vaisselle ou la colle sur les tuyaux PVC
- nico
J'avais eu un problème comme ça moi aussi, le tuyau 110 était prévu pour emboiter dans des tulipes à joint, moi je l'ai recoupé et emboité dans des manchons à coller. Impossible à faire rentrer à sec. En plus en insistant j'en ai coincé un...Kristof a écrit : ↑20 févr. 2018, 12:13 Oui oui je suis encore là...
Mais... impossible d'emboiter le P...de tuyau... je sais que les températures ne facilitent pas la tâche.
Je viens de rentrer un morceau de tuyau dans la maison pour le réchauffer et l'assouplir un peu mais je pense que c'est pas gagné !
Par contre, j'avais de l'inotech pour coller (cousin du tech7, un peu comme une sorte de silicone) au lieu de prendre le risque de bousiller mon montage en collant à la colle PVC qui prend trop vite. Ça a fait un excellent lubrifiant j'ai pas eu de problèmes avec. Ça prend beaucoup plus lentement que la colle PVC, ça peut même prendre sous l'eau. On s'y est mis à deux pour emboiter (ça forçait un peu quand même) et ça s'est très bien passé.
Bassin 12m3 + filtration 2m3 gravitaire - FAT (fini les brosses ) +TJ+airlift - 8 Kois - nénuphars - viewtopic.php?f=96&t=1339
- Kristof
Voici quelques photos, de mon installation...bon c'est un peu le bordel c'est un montage à blanc.
Mon collecteur à gauche, mon FAT et ma cuve bio
Je sais pas si on se rend bien compte là ?
Et le tuyau en question, je ne veux rien coller pour pouvoir sortir mon FAT en cas de problème.
J'ai des vannes devant le collecteur et je pensais en mettre entre le FAT et la bio, non ?
Pour le liquide vaisselle pas de soucis de voir le bassin se transformer en soirée mousse ??
- nico
ha ouai j'avais pas bien compris pour le type de tuyau. Si liquide vaisselle t'as intérêt à bien rincer. ça pourrait être agressif pour les poissons. Il me semble qu'il existe des graisses de plombier utilisables en eau potable, c'est pas soluble dans l'eau.
