passage gravitaire
passage gravitaire
Message par picassot28 » 13 oct. 2017, 00:35
je change ma bâche merci aux taupes [sad.gif] je profite pour passer en gravitaire 2 bondes et 1 skimmer
petite question retour bassin que faire
entre le bassin et filtre + de 9ml
1. 2 tuyaux en 50 filtre bassin
2. 2 tuyaux en 110 2 pompes tube
3. une cuve prêt du bassin avec possibilité de faire un air lift ou pompe
combien de tuyaux entre le filtre et la cuve pour avoir 40ou 50 m3
merci pour les idées
Re: passage gravitaire
Message par juju18 » 13 oct. 2017, 07:25
Ta filtration est déjà enterrée? Avec 3 tuyaux de 110 tu passes 3 x14 m3 soit 42m3h maxi. Moi je prévois 3 bondes et un skimmer pour être tranquille, soit 56m3h. Le retour si tu mets 2 pompes tube il faut 2 tuyaux de 110 aussi. Les tuyaux de 50 c'est pour une pompe pression donc à éviter si tu veux être 100% gravitaire.
Moi je vais avoir 6 mètres entre lairlift et le bassin, je vais mettre un tuyau de 160 horizontale pour diminuer les pertes de charge.
Ton bassin fait quel volume déjà?
Message par Revers-76- » 13 oct. 2017, 07:33
Comme pour Christine,
50m3/h en gravitaire c’est 4 x 110 MINIMUM
Si pour des raisons de flexibilité tu mets du tuyau souple après les pompes mets du 63 au moins.
Si pompe tube c’est sous le niveau du miroir
Si AL sanctifié tu seras [cheesy.gif]
Message par picassot28 » 13 oct. 2017, 10:19
merci pour les réponses
pour le bassin oui en gros 50m3 le filtre fait 5ml sur 0.80 et 1.20 de haut avec un FAT maison
j ai 2 bondes et 1 skymmer (a voir de de berge ou tube)
pour pour le retour si je peu éviter pleins de tuyaux entre le filtre et le bassin pour sa idée d une cuve prêt du bassin
et vu que j ai que 1.20 de profondeur dans le filtre
Message par juju18 » 13 oct. 2017, 10:27
Tu peux faire une rivière sinon! un bout de bâche de 10m par 1m et tu passeras le débit que tu veux!
Tu devrais rajouter une bonde ou un deuxième skimmer pour avoir 4x110 qui arrive au filtre pour passer les 50m3.
Je ne comprends pas ton idée de cuve à coté du bassin? tu peux faire un schéma?
Message par picassot28 » 13 oct. 2017, 10:46
pur idée de la rivière elle n'est pas bonne, tu peux me croire, déjà fait perte d'eau sur les côtés on voit la bâche, la poussière et j'en passe
pour la cuve vu que je vais avoir les vannes à côté du bassin
je peux faire plus grand et faire une cuve plus profonde et de façon à pouvoir faire 2 ou 3 air lift ou pompe avec pas de perte sur la longueur de tube
Message par picassot28 » 13 oct. 2017, 11:17
démontage de la lagune 6 ans
Message par juju18 » 13 oct. 2017, 11:20
ok donc si je comprends tu as ton bassin avec juste à côté une cuve où tu as toutes tes vannes qui partent direction ta filtration 9m plus loin?
Il y aura quand même des pertes de charge dans les deux cas, le seul avantage c'est que tu peux descendre en profondeur dans la cuve a coté mais pas la ou tu as ta filtration?
Message par juju18 » 13 oct. 2017, 11:21
Ton filtre est bien enterré?
Message par picassot28 » 13 oct. 2017, 11:26
oui en béton
