Quel passe-paroi utiliser pour mon bassin ?
olivierk57
Re: Quel passe-paroi utiliser pour mon bassin ?
Message par olivierk57 »
Dego a écrit : ↑15 mars 2017, 12:13 pour une bonde de fond avec son tuyau qui passerait par desus les mur du bassin
tu vas etre confronter a deux gros inconvénient
il va y avoir plusieurs coude (perte de débit)
et le plus sérieux probleme sera évacuer toute air présente dans le tuyau
qui sera au desus du miroir de eau,s il reste de air présente
ca pourrait aussi réduire ton débit,et ca peut meme aller j usqua désamorcé ton débit gravitaire
qui de surcroit sera tres difficile a enclencher
ce principe est utiliser sur des aquarium sans trop de probleme
par ce que une pompe est attacher directement a embouchure du tuyau
pour un cas gravitaire,ou la pompe est installer a la fin de la filtration
ca va etre un tres gros souci
Quel est le diamètre en cm du tuyau à raccorder allant du filtre à la bonde de fond ?
Parce que 11cm de diamètre ça me parait énorme non ?
Blogueur passionné d'architecture et de design intérieur -> http://www.amenagementdesign.com/
C'est ça un tuyaux de 110 c'est 11 cm de diamètre.
Ça parait gros mais il faut prendre en compte que l'eau s’écoule par gravité et non sous pression.
olivierk57
Revers-76- a écrit : ↑15 mars 2017, 14:47 C'est ça un tuyaux de 110 c'est 11 cm de diamètre.
Ok ca marche !
Quel type de raccord me conseillez-vous pour raccorder le tuyau de 110 à mon filtre ? (vous allez me dire ça dépend du filtre....) mais en règle générale [mdr.gif]
Il me semble que les raccords flexibles ont plein d'avantages.
Démontables et tolérants au montage si tous n'est pas parfaitement aligné.
http://koiconnect.com/131-raccords-flexibles
Pas pour enterrer bien sûr! [huh.gif]
Dego
Message par Dego »
bonjour olivier
je crois que l'on ne sait pas encore si tu vas être en total gravitaire pour la filtration
si c'est le cas, l'entrée du début de filtration doit être aussi en 110
pour du gravitaire, la pompe est installée à la fin de la filtration pour le retour au bassin,
donc ton filtreur biologique n'a pas besoin d'aucune sortie
c'est la pompe avec son tuyau qui se charge de retourner l'eau au bassin
mais faut que tu nous confirmes que c'est bien en gravitaire
sinon ce n'est pas pareil pour le faire en pompé dans un bac de collecte
Message par Bweissach »
Dego a écrit : ↑15 mars 2017, 12:13 pour une bonde de fond avec son tuyau qui passerait par dessus les mur du bassin
tu vas être confronté à deux gros inconvénienté
il va y avoir plusieurs coudes (perte de débit)
et le plus sérieux problème sera d'évacuer tout l'air présent dans le tuyau
qui sera au dessus du miroir de eau,s il reste de air présente
cela pourrait aussi réduire ton débit,et cela peut même aller j'usquà désamorcer ton débit gravitaire
ce principe est utilisé sur des aquariums sans trop de problème
parce que une pompe est attachée directement à l'embouchure du tuyau
pour un cas gravitaire, où la pompe est installée à la fin de la filtration
cela va être un très gros souci
Ben non, tu rentres le tuyau juste au dessus des fondations avec un angle de 45°, puis tu le redresses avec un second de l'autre côté...A part le tuyau qui va dépasser un peu sous le liner je ne vois pas de problème supplémentaire à un système sous les fondations. La partie à 45° sera juste un peu plus longue....
Dego
Message par Dego »
Bweissach a écrit : ↑16 mars 2017, 06:44
Ben non, tu rentres le tuyau juste au dessus des fondations avec un angle de 45°, puis du le redresses avec un second de l'autre côté...A part le tuyau qui va dépasser un peu sous le liner je ne vois pas de problème supplémentaire à un système sous les fondations. La partie à 45° sera juste un peu plus longue....
des fois c'est difficile de comprendre par écrit
moi je comprenais que le tuyau passerait par dessus la paroi du bassin, pour redescendre ensuite
évidemment si le tuyau est vers la base à ce moment il n'y a pas le problème de l'air dans le tuyau qui pourrait désamorcer le gravitaire
cela va juste lui faire une bosse au fond ou le tuyau monte un peu, cela peut être une solution
mais moi si j'étais à sa place, je m'arrangerais pour faire un couloir sous la fondations pour que le tuyau puisse passer
il a l'air parti pour bien faire les choses, pourquoi pas cette étape aussi
Oui c'est certain c'est l'idéal, mais passer sous des fondations déjà en place sans déstabiliser il faut faire gaffe.
J'ai tenu compte dans ma proposition de sa volonté de ne pas passer sous les fondations. [wink.gif]
olivierk57
Effectivement, passer sous les fondations c'est mission impossible, j'ai 80cm de fondations en béton.... [wink.gif]
Bweissach a écrit : ↑16 mars 2017, 16:21 Oui c'est certain c'est l'idéal, mais passer sous des fondations déjà en place sans déstabiliser il faut faire gaffe.
80cm [shocked.gif]
