Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Re: Création bassin urbain 8m3 en Normandie réflexion et action..
Le Pp ne se colle pas. Je crois que henkel fait maintenant une colle bi composant pour le PP contre PP, mais c'est pas top, normalement c'était soudure dans le temps, mais je ne suis peut être pas à jour.
Sinon avec une électrode à effet corona, on arrive à créer de la tension de surface aussi.
Mais tant mieux si ça tient, et au pire c est modif vite faite, un manchon une vanne
Message par Sopros »
Bon ba j'ai du bol que ça tienne alors, je vais surveiller quand même. Bon après avec tout les calage de tuyaux ya pas de contrainte donc ça devrait aller la colle fait joint.
viewtopic.php?f=96&t=9291
Biy8mo
Message par Biy8mo »
Je continue sur mon projet et j'essaie toujours de caser le matériel dans le petit local. A cette fin j'envisage de modifier mon filtre à tambour acheté d'occasion. C'est un Red Label Basic Filter 20 25 en polypropylène. Je souhaite avoir les entrées skimmer et bdf du même côté du filtre que la sortie vers le filtre biologique (par défaut les sorties sont sur le côté opposé) :
Pour cela il me "suffit" de séparer les 2 flux d'entrée (skimmer et bdf) du flux de sortie en ajoutant une paroi dans la chambre d'entrée . Les orifices sont déjà présents dans le filtre .
Je dois donc trouver un matériau (idéalement du polypropylène comme le filtre) et une méthode pour le coller (je n'ai pas les compétences et le matériel pour souder le plastic) .
J'ai simulé l'objectif avec la plaque de bois visible ci-dessous :
Quelqu'un parmi vous a t-il déjà réalisé ce genre de modification ?
Peut être perçage et vissage avec un coup de tec7 pour faire l'étanchéité, pour la matière plaque pvc ou pehd je dirais
Biy8mo
C'est bon pour la modification du filtre, j'ai trouvé un artisan local qui m'a fourni et soudé la plaque de PE. On a prévu 3 ouvertures de diamètre 80mm dans cette plaque afin de faire communiquer les 2 chambres crées et restituer le fonctionnement initial du filtre avec l'utilisation des obturateurs rouges fournis avec le filtre:
Biy8mo
Toujours dans la recherche de gain de place l'idéal serait de positionner la pompe AquaForte 22000S en position verticale . L'un de vous sait-il si c'est possible sans préjudice pour la pompe elle-même ou pour l'efficacité du pompage ?
Pour la pompe ça doit être écrit sur la notice la position de mise en service.
Pas de restriction sur la notice https://www.aqua-forte.com/wp-content/u ... Manual.pdf
C’est un moteur électrique, pas de raison que ça pose problème monté verticalement.
