En bordure du bassin (végétaux ...)
K@t@k
Message par K@t@k »
Bonjour à tous,
J'ai en projet un bassin d'environ 8 à 9m de long, cascade incluse.
J'ai déjà eu les retours sympas sur le premier sujet, il est ici, si jamais.
Il traite de choses un peu plus techniques, comme la pompe ou le filtre.
Je comptais acquérir une certaine marque, mais on m'a exprimé que c'était des "chinoiseries", j'ai donc choisi d'autres références.
viewtopic.php?t=9640
Comme j'aime bien anticiper, et les choses bien faites, j'ai plusieurs questions concernant l'aménagement autour du bassin.
Ne soyez pas étonnés ...
Pour commencer, l'arrière plan.
Pour le moment, j'ai la forêt vierge des voisins qui déborde.
Je vais m'en charger moi-même (enfin, quelqu'un le fera pour moi), car ils sont très âgés.
J'y ferai placer des panneaux de bois je pense, ou prolonger la palissade.
La serre sera supprimée, ma situation physique ayant évolué, je ne suis plus en capacité de m'en occuper hélas "cry.gif" .
Ensuite, le gars de la mini pelle viendra creuser le bassin, je lui demanderais de placer le remblais pour façonner la cascade.
Ca devrait faire 1,20m de hauteur environ (un peu plus, car elle se tassera).
En prenant soin de prévoir un emplacement dédié au filtre, puisque la sortie doit se trouver au dessus du 1er palier d'eau.
Puis, la mise en place du géotextile, la bâche EPDM, l'empierrage, et ... les végétaux.
Et c'est là que je requiers vos PREMIERS AVIS ET CONSEILS ...
=> En arrière plan, et sur le côté palissade, quelle(s) espèce(s) pourrais-je y planter, sachant que la zone est assez humide, et avec peu d'ensoleillement ?
Dans l'idéal, il faudrait qu'elles puissent monter à 2,50 ou 3m max, et si elles fleurissent, c'est le top ...
Après j'ai conscience que vous n'êtes peut-être pas spécialistes en la matière, et si de ce fait je n'obtiens pas de réponse, je prendrais des renseignements par ailleurs et je les exposerais ici même :wink.gif:
=> Après, au bord de l'eau, donc autour du bassin
Qu'avez-vous utilisé comme espèces ?
Je pense profiter des papyrus qui poussent à foison chez moi, mais il faudra de la variété ...
J'ai repéré des joncs au bord de la route, dans un ruisseau, près de chez moi.
Mais je ne sais pas bien si j'ai le droit "huh.gif" ...
=> Et enfin, dans l'eau
Je prévois de laisser une bordure sous l'eau de 0,20m de large sur autant de fond pour y déposer les plantes aquatiques.
Idem, quelles espèces ?
Voilà, merci par anticipation à toutes celles et ceux qui voudront bien partager leur expérience.
Re: En bordure du bassin (végétaux ...)
Message par Sopros »
Pour ta zone ombre mi ombre regarde du côté des hydrangea aspera, hydrangea sargentiana certains montent haut, hydrangea petiolaris est grimpant ça peut le faire. Camelia sansaqua. Mahonia si tu draine le pied à la plantation, les ligustrum sont très malléables ça se tente aussi. Les aruncus aussi c'est joli et aime l'ombre mais ça monte moins haut. Cognassier du Japon marchera aussi.
Pour le bord du bassin normalement le prélèvement sauvage est interdit mais si tu as du cyperus sauvage les jonc viendront sans doute tout seul. Sinon pareil nous faut une exposition pour te dire ce que tu peux mettre.
Pour dans l'eau si tu prévois la bordure de 20cmx20cm juste pour les plantes supprime la et mets des paniers suspendus pour gérer bien profondeur de chaque plante, elles ne nécessitent pas toutes la même distance entre le collet et la surface. Et pareil là ça dépendra de l'exposition.
viewtopic.php?f=96&t=9291
og4
Message par og4 »
Attention à certaines espèces qui sont trés pointues et dangereuses pour les bâches , bon coté eau j'ai déjà eu des typhas qui m'ont percé une bache de 1mm pvc les roseaux sont parait il aussi bien agressifs
bon bien sur cannes de Provence et bambous sont à éviter
Olivier
K@t@k
Message par K@t@k »
og4 a écrit : 29 oct. 2024, 06:19 Attention à certaines espèces qui sont trés pointues et dangereuses pour les bâches , bon coté eau j'ai déjà eu des typhas qui m'ont percé une bache de 1mm pvc les roseaux sont parait il aussi bien agressifs
Olivier
C'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux plantes à éviter !
Merci Olivier !
K@t@k
Message par K@t@k »
Sopros a écrit : 28 oct. 2024, 12:57 Pour ta zone ombre mi ombre regarde du côté des hydrangea aspera, hydrangea sargentiana certains montent haut, hydrangea petiolaris est grimpant ça peut le faire. Camelia sansaqua. Mahonia si tu draine le pied à la plantation, les ligustrum sont très malléables ça se tente aussi. Les aruncus aussi c'est joli et aime l'ombre mais ça monte moins haut. Cognassier du Japon marchera aussi.
Punaise, j'ai tout d'un seul tenant là :super.gif: !!!
Sopros a écrit : 28 oct. 2024, 12:57Pour le bord du bassin normalement le prélèvement sauvage est interdit mais si tu as du cyperus sauvage les jonc viendront sans doute tout seul. Sinon pareil nous faut une exposition pour te dire ce que tu peux mettre.
Pour les joncs, à vrai dire, je m'en doutais, mais bon ...
L'exposition est OUEST.
A l'EST, il y a le pignon du voisin, qui monte à 6 ou 7m, et des arbres qui montent bien plus, un chêne notamment.
Côté SUD, c'est la palissade, et le soleil est au plus haut uniquement durant les beaux jours.
Comme le bassin sera proche de celle-ci, il y aura peu d'ensoleillement.
Sopros a écrit : 28 oct. 2024, 12:57Pour dans l'eau si tu prévois la bordure de 20cmx20cm juste pour les plantes supprime la et mets des paniers suspendus pour gérer bien profondeur de chaque plante, elles ne nécessitent pas toutes la même distance entre le collet et la surface. Et pareil là ça dépendra de l'exposition.
"number-one-45.gif"
Je ne connaissais pas les paniers suspendus.
J'avais dans l'idée de placer des cailloux pour monter ou descendre ... mais OK
"asiatique.gif" "asiatique.gif" "asiatique.gif"
