Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
- Dimm34
Re: Projet 22m3 filtration gravitaire homemade
Oui rgz a raison, c'est surtout si tu fais des bassins ou des piscines en cimentage pour éviter que ça craque. Pour un bassin en fibre ou une bâche EPDM, il ne faut pas grand-chose.
Quand je vois les blocs en terre cuite posés à la colle qui ont une résistance supérieure aux blocs en béton maintenant.
Bassin koi 7m3,
Voila l'etat d'avancement.
Petite dalle pour loger le filtre tambour en gravitaire avec les 2 arrivées du bassin.
Dalle de l'abri de jardin qui recevra la filtration.
Premier ibc fabriqué en tapis japonais.
Derniere etape, la pose de la bache.
Yep tu as bien avancé ,
par contre je ne comprends pas trop où est la chambre de pompage on dirait sur les photos que tes bondes arrivent directement dans ton cubi surélevé
Il était une fois un trou, qui on l'espère, deviendra un bassin
viewtopic.php?f=96&t=9291
Non l'arrivée de la bonde est du skimmer se font pzr les 2 tuyaux sur la pitite dalle, c'est la ou sera le tambour
Ce week-end c'etait pose du liner et remplissage
Propre la pose hâte de voir avec l'eau en haut
- Dimm34
Bien joué pour la pose de la bâche c'est nickel
Bassin koi 7m3,
A oui chapeau !
C’est bien posé
C’est bien posé
Tu as l'air d'avoir assuré pour les angles
Jao vraiment pris le temps pour les angles.
Et un point important, ne pas percer la passe paroie avant de monter en eau.
Jai remplis 80cm, bien repositionné ma bache.
Positionné mon premier passe paroie ( entree skimmer) et laissé secher 24h.
Puis jai repris le remplissage jusque mes 2 passe paroie des retour.
Le tt en 4j. Mais la bache est parfaitement posée.
Aucun plis
Aucun plis
