Construction d'un bassin en béton armé de 200 m²
Re: Construction d'un bassin en béton armé de 200 m²
Message par christine » 30 août 2014, 09:41
Poissons ou pas, c'est une vraie réussite. [number-one-45.gif]
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
Lulu et Phaphane
Message par Lulu et Phaphane » 17 sept. 2014, 13:10
Superbe !!!! :dance:
Lulu et Phaphane
vinc74
Message par vinc74 » 02 juil. 2015, 08:49
Castor BZH a écrit : Pour la filtration tout est expliqué dans la vidéo que j'ai faite pour montrer la construction du bassin.
Bjr,
Je ressors un peu ce post ...
J'ai vu le schéma en coupe que tu as inséré dans la vidéo.
Si j'ai bien compris :
- baignade + partie régénération (là où il y a les nénuphars) communiquent librement
- l'eau y est captée par le haut (skimmers ?)
- direction la partie lagunage pour passage de bas en haut
- l'eau ressort du lagunage pour aller vers une cuve tampon
- passage par la pompe pour renvoi vers la baignade
J'ai bon ???
J'ai plusieurs questions sur ton installation :
- il n'y a pas de bondes de fond ?
- pourquoi tu as fait la sortie d'eau du lagunage avec des drains sous la surface ? je pensais qu'il fallait qqes cms d'eau dans un lagunage ...
- la hauteur de lagunage semble importante ? pourquoi ? j'ai lu 50cm maxi, tu sembles avoir bien plus ...
- pas de filtre avant d'entrer dans le lagunage ? pas de soucis de colmatage du lagunage ?
- rien d'autre qu'une pompe comme matériel ?
- pourrais-tu stp nous donner qqes données chiffrées : ratio surface baignade / régénération / lagunage ; débit de la pompe versus volume d'eau total ; ...
En tout cas, merci pour ce partage d'expérience.
Après 4 années, ton bassin est superbe !
Castor BZH
Message par Castor BZH » 08 août 2015, 09:39
Bonjour Vinc74
Vinc74 a écrit :Je ressors un peu ce post ...
OUI
OUI
OUI
OUI
J'ai bon ???
Tu as tout bon :clap:
Si pour vidanger le bassin, je ne m'en suis jamais servi.
L'eau arrive juste à la surface du lagunage.
Oui j'ai la même profondeur dans le lagunage que dans le bassin; si l'on fait des hauteurs différentes dans ce genre de construction on a un risque de cassure à la jonction entre les deux hauteurs en cas de mouvement du terrain. Cela m'a imposé d'utiliser une bien plus grande quantité de pouzzolane, mais comme cela j'ai moins de risque d'encrassement.
Non, j'ai une grille à mailles fines devant l'entrée des skimmers, jusqu'à présent pas de soucis. Si cela arrivait j'ai mis en place des tubes qui me permettent de passer un flexible de nettoyeur haute pression pour purger les drains (tubes rouges dans la vidéo)
Non, rien qu'une pompe dont j'ai même enlevé le pré-filtre après 4 ans de fonctionnement il ne servait à rien.
1/3 bassin eau libre, 1/3 bassin plantes, 1/3 lagunage.
Pompe 20 m cubes/heure commandé par un capteur de niveau dans le lagunage, fonctionnement 50/50 environ.
J'ai environ 300 m cubes d'eau au total dans l'ensemble des bassins; mais j'ai un forage qui me permet des remises à niveau à moindre frais.
Merci pour ces compliments
Modifié en dernier par Castor BZH le 08 août 2015, 20:47, modifié 1 fois.
Castor BZH
Message par Castor BZH » 08 août 2015, 09:47
Bonjour à toutes et à tous,
Voici la vidéo de mon bassin après 5 saisons de mise en eau :
http://dai.ly/x30qzht
Bonne visite !
Ninia
Message par Ninia » 08 août 2015, 10:01
Effectivement ca pousse de façon extraordinaire
Les rhododendrons [number-one-45.gif]
Le tout ...Merveilleux :dance:
Message par christine » 08 août 2015, 14:04
Qu'est-ce que c'est beau !!!!!!!! [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Castor BZH
Message par Castor BZH » 24 févr. 2018, 17:40
GROSSE GROSSE MISERE !
Durant mon absence la foudre est tombée sur le support en aluminium qui servait à fixer la sonde de contrôle du niveau de mon bassin sur la pierre,
le support a fondu,
la sonde a été carbonisée.
Quand on sait de l'alu ne fond qu'à partir de 660°, ça donne une idée du pouvoir de la foudre
Sonde en PVC avec électrodes de contact + support en alu
La foudre a suivi le cable qui reliait la sonde au tableau électrique, le cable a fondu
Cable de liaison de la sonde à la plaquette électronique
La plaquette électronique a été détruite
La foudre a suivi les cables en grillant le sectionneur triphasé
Le contacteur triphasé
le disjoncteur magnéto thermique
Disjoncteur magnéto thermique triphasé
Et pour finir la pompe; deux enroulements en court-circuit le troisième coupé
Maintenant tout est réparé; la filtration fonctionne à nouveau, mais il y a eu pas mal d'heures de travail pour remettre tout en état.
Message par christine » 24 févr. 2018, 19:08
Oh, M.rde alors... [shocked.gif]
Tu as fait quoi pour protéger de la foudre maintenant ?
Moi c'est seulement l'ordinateur qui a cramé mais c'est très impressionnant !!
Message par esso1 » 25 févr. 2018, 08:25
y a pas grand chose pour protéger quand la foudre tombe comme ça en direct...
ça craint quand même...
