Piscine écologique vos réalisations
launay denis
Message par launay denis »
esso1 a écrit : 14 sept. 2017, 19:54 non je laisse tourner .. mais tu peux le couper ... moi ça évite que ça gèle ... au niveau canalisations
À d'accord Esso. Comme c'est la première année, je vais le laisser tourner, je verrai bien. Merci pour l'info. [number-one-45.gif] [asiatique.gif]
voila j'ai pris 5 minutes
le lit d'eau permet la vie contrairement au drain.... aselles, escargots etc... et en plus sans prédateur autre que certaines larves///
et ça profite bien ... les tosais de l'année dernière.. même si la photo est nulle lol elles ont bien profité
launay denis
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
JPS67600
Message par JPS67600 »
Salut esso1!
Surement déjà dit mais je trouve plus l'info :
Tu as utilisé quoi comme grille? et tu as mis un géotextile entre la grille et la pouzzo?
Non, grillage à béton st25, 2 panneaux et grillage inox 10x10 .. Pour ne pas percer la bâche, jeu de 6 cm en pourtour . là j ai mis du géotextile pour faire la liaison .. Le geo s'autobloc et évite à la pouzzo de passer dans les 6 cm
vinc74
Message par vinc74 »
esso1 a écrit : 15 sept. 2017, 15:42 Non, grillage à béton st25, 2 panneaux et grillage inox 10x10 .. Pour ne pas percer la bâche, jeu de 6 cm en pourtour . là j ai mis du géotextile pour faire la liaison .. Le geo s'autobloc et évite à la pouzzo de passer dans les 6 cm
Salut Esso,
Content de voir que ton lagunage fonctionne parfaitement.
Tu as quoi pour injecter de l'air ? j'imagine une petite pompe, mais quel modèle et quel débit (pour quelle surface de lagunage) ?
vinc74
Esso,
Une petite question lagunage (je suis toujours dans mon projet de miroir d'eau, de lame d'eau et de petit bassin ...).
Je pense faire un truc de ce genre :
Sur la photo, l'eau et les plantes sont dans des bacs bien séparés.
Moi, j'aimerais que les 2 bacs communiquent, et que le bac de derrière serve de lagunage. En gros, l'eau arrive dans le bac de devant, les 2 bacs communiquent par le fond, et l'eau ressort par trop-plein du bac de derrière. Comme ça, j'ai bien un flux ascendant dans la pouzzo du bac de derrière.
Tu penses que c'est jouable ??
désolé , complètement bloqué, j'ai du arrêter l'ordi ...
là ça va mieux ,
c'est pas forcement lagunage...
un bac plante oui, mais un lagunage, cela peut se boucher. donc dans ton idée de terrasse avec miroir d'eau , je ne vois pas de lagunage au niveau du miroir.
je communiquerais simplement en débordement haut, et resterais dans un bac central avec une aspiration au fond une arrivée en haut. et un filtre.
des cailloux ronds au fond... et un pourtour en plantes... avec plutôt des cailloux qui débordent sinon c'est assuré que tu auras des filamenteuses.
vinc74
Salut Esso1,
J'ai vu sur un autre forum que tu te lances dans l'aventure Jeedom ...
Je pense que je vais aussi franchir le pas et me lancer ... ça a l'air tellement puissant ! mais assez déroutant à prendre en main, non ?
On aura donc certainement l'occasion d'échanger sur le sujet !
Dis moi si je me trompe, Jeedom c'est bien un logiciel de domotique ?
Retourner vers « Bassin de baignade »
