Page 7 sur 9
Re: Conception/Fabrication FAT
Posté : 17 janv. 2018, 10:07
par Yves83
lolodu62 a écrit : ↑17 janv. 2018, 09:04
Bonjour yves
Bien vu pour ta réponse,en plus tu as vécu le problème..
Effectivement, c'est du vécu...Heureusement qu'il y avait les amis et Guillaume de Koi connect qui m'a aidé à approvisionner le même moteur en encombrement mais en double de puissance......
Tout va bien maintenant le FAT va bientôt avoir quatre ans.... Mais malgré tout, il faut quand même faire attention :
Avec le 60W fourni...Deux centimètres de différence était le bout du monde..
Maintenant, j'ai un 120W et je peux tourner avec 8 cm de différence de niveau.
Il faut aussi rester "modeste" dans la différence de niveau, même si le moteur le supporte, le poids de l'eau dans le tambour est important et peut causer des dégâts aux axes, joints, roulements et aussi la toile...
C'est un point important dans la conception du FAT. Vouloir à tout prix atteindre une hauteur maximum dans le tambour n'est pas forcément la bonne solution......
Le mien fonctionne avec environ une hauteur des deux tiers et une différence de niveau de 6cm....
La goulotte ne sert pas de "mise à niveau"..Le bord est proche de la toile et donc très haut....
Cela nécessiterait une hauteur d'eau trop importante dans le tambour....
Posté : 19 mars 2018, 19:28
par sylvain11
Salut
je sors enfin de mon hibernation
Bon j'étais pas très présent sur le forum mais j'ai quand même avancé un peu
Les nouvelles du front, le filtre est découpé plié et actuellement en cours de soudure
Posté : 19 mars 2018, 19:33
par esso1
ben .... ça ne rigole pas quand tu te réveilles...
Posté : 19 mars 2018, 20:09
par sylvain11
Après pour rien vous cacher je fais pas tout ça tout seul et j'ai tout les outils nécessaires pour faire ce genre de machine.
Posté : 19 mars 2018, 20:19
par xavier76
Pour plier de l'inox, une plieuse Hydraulique c'est l'idéal
Beau boulot
Posté : 20 mars 2018, 08:22
par PLANTAQUA
Là ça ne rigole plus, on voit que l'on a à faire à un professionnel de la chaudronnerie
Posté : 20 mars 2018, 08:35
par juju18
La c'est du travail de pro félicitation.
Petite question, pourquoi les sorties sont derrières le fond du tambour? Tu prévois combien de distance entre le fond du tambour et le fond de la cuve car tu risques d'avoir des pertes de charge?
Posté : 20 mars 2018, 12:47
par sylvain11
Merci merci
Mais je pense quand même que ceux qui ont le plus de mérite sont ceux qui se bricolent ça avec les moyens du bord comme on dit et arrivent à faire des filtres au top
Pour les sorties du FAT j'ai une hauteur de 220mm du bas de la caisse au bas du premier tube de sortie.
Normalement je devrais pas avoir une trop grande différence de hauteur(700/800mm) entre le fil d'eau du bassin et le FAT, dans tous les cas, j'ai prévu d'autres entrées si je manque un peu de débit je suis toujours à temps de rajouter une pompe supplémentaire.
Posté : 25 mars 2018, 20:28
par sylvain11
Pour vous parler de l'avancement du FAT, il est maintenant microbillé et même en partie monté.
La grille 60microns est monté sur le tambour, le moteur est monté sur le caisson j'ai testé tout ça je vais tenter de vous mettre une petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez.
Moi je pense tourner un peu vite (environ 6 sec/tr).
Posté : 25 mars 2018, 20:32
par sylvain11
Bon je n'arrive pas à mettre la vidéo, je suppose que le seul moyen pour en insérer une c'est de la mettre sur youtube et d'insérer le lien c'est ça ?
