Fabrication de mon FAT
- esso1
Re: Fabrication de mon FAT
avec les imprimante 3D, on ne peut pas imaginer un module de dents à imprimer .?
Oui le soucis serait que la dent soit assez costaud pour ne pas casser sous l'effet du couple et si tu change d'alliage le prix monterait .
Au final le plus simple serait de passer par une couronne dentee comme celle de chez koi addikt 130e couronne + pignon et de le monter avec un dogma .
Moi j'étais partie sur ce principe que je trouvait pas mal et voulais pas tout refaire ou racheter.
pourquoi tu changes ta crémaillère d'ailleurs?
La première était une vraie crémaillère de 1m ou j'ai dû couper la partie ferraille, mais la coupe n'était pas top et les 2 extrémités de crémaillère ne tombaient pas bien côté raccord, j'avais bricolé une des dents mais au final du fait la rotation n'était pas forcément au top .
Là j'ai fait quelque chose de plus propre
ok, tu sais nous dire la différence entre le pas de la crémaillère (distance entre deux dents) et la distance entre les deux dernières dents?
Je regarde aussi coté crémaillère et je sais pas trop ce qui est acceptable ou pas, j'aurai au moins le ou pas avec ton exemple pour pas qu'on fasse la même erreur.
Je regarderai en rentrant ce soir.
C'est un module de 4 standard.
Mais en phase de conception part sur une couronne dentée + moteur dogma
- esso1
à ce prix, tu achètes une machine à laver de camping car à 30/40 € et tu découpes pignon et roue dentée.. et vue que ça tourne avec 4Kg de linge ça doit aller ...pdiabolic a écrit : ↑01 févr. 2018, 10:22 Oui le soucis serait que la dent soit assez costaud pour ne pas casser sous l'effet du couple et si tu change d'alliage le prix monterait .
moi c'est ma base quand j'aurais le temps de faire le FAT .... et je l'ai eu pour 25€..
exemple ici pour la machine a laver ..
https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... tm?ca=12_s
https://www.leboncoin.fr/electromenager ... tm?ca=12_s
moi j'ai celle là
etc
- esso1
voir si un membre du forum ne peut pas faire une roue
j'ai déjà le motoréducteur (il vient d'un vérin de lit médicalisé 400kg donc costaud).
Pour le pignon/couronne j'hésite entre la faire moi même (ça risque d’être long à fabriquer) ou utiliser une crémaillère. d’où mes questions !
