FAT PVC
FAT PVC
Lorenzo76 a écrit :Voici le détail de la fixation de la toile 63µ sur le tambour. Ce point de détail doit être changé lors de la visite des deux ans de fonctionnement car une réaction chimique a corrodé la baguette en aluminium anodisé undecided.gif] Je vais y mettre une baguette en inox, je n'avais que cela sous la main à l'époque c'est bien dommage. On verra un peu plus loin la pose de la toile........
l'anodisation de l'alu, c'est au maximum 2µ, dans l'air aux intempéries comme une fenêtre alu, ça ne bouge pas
dans l'eau, tu as raison un électrolyse a dû avoir la peau de cette anodisation
après, l'alu s'oxyde, et l'oxyde d'aluminium fait une gaine protectrice et dans l'air ça ne bouge plus contrairement à l'oxyde de fer
mais dans ton cas cette électrolyse devrait ronger cette baguette
Lorenzo76 a écrit : L'idée d'utiliser un raccord rapide de type Gardena m'est venue. J'avais une vieille relique dans un tiroir............
le temps de trouver un raccord en laiton.
si dans ton FAT, tu mets en plus du laiton, ne crois-tu pas que tu auras d'autres réactions chimiques :?: :?: :?:
perso, depuis 30 ans pour mon arrosage, j'utilise des raccords laiton nickelé Legris, vendus souvent pour de l'inox
3 à 4 fois + chers, mais depuis 30 ans, j'ai toujours des anciens, le joint est interne et je ne le change jamais
et cette protection nickel n'a jamais été attaquée pourtant mes tuyaux, je les traine partout sur graviers et autre
de plus, ces raccords sont garantis à vie [cheesy.gif]
vu les prix, ça se ne se trouve pas facilement, j'ai un revendeur près de chez moi
pour en avoir vendu dans une autre vie, je connais les adresses de revendeurs à Nantes et un ami m'en fourni dernièrement à pas cher, pas très cher [lipsrsealed.gif]
mais pour un raccord, tu vas trouver facilement ça sur le net
avantage pour toi, c'est du 20x27 changement facile
autre piste, les raccords air comprimé inox, Legris aussi par exemple
je crois que c'est fabriqué à Rennes enfin au début
mais là, ce n'est plus du 20x27
Re: FAT PVC
Je le connais ton FAT, mais c'est toujours aussi passionnant de suivre sa réalisation!!!!...
Super boulot Laurent..... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Re: FAT PVC
Phikoï tes conseils sont toujours précieux [asiatique.gif] je vais voir pour le changer lors de la prochaine révision [smiley.gif] J'avais fais une recherche pour des raccords Inox sur le net mais sans succès.
Avant de ce lancer dans la soudure il faut impérativement du matériel de pro...........enfin en adéquation avec le porte monnaie d'un petit bricoleur
Donc il faut un décapeur thermique pointu avec réglage de la température et de la ventilation. J'ai longuement cherché et trouvé mon bonheur sur "LBC" à un prix imbattable Décapeur steinel HG2310LCD à 125 € frais de port inclus.
Ensuite il vous faut des baguettes à souder PVC, il en existe plusieurs type selon les besoins. J'ai réussi à avoir quelques baguettes dans une entreprise de plasturgie de notre région et d'autres sur un site spécialisé (23€ les 20 baguettes de 1 m)
Ensuite il faut trouver les bons réglages de température pour le PVC, pour ma part 330° réglé en température et ventilation à 50%. J'ai fait plusieurs éprouvettes pour en arriver là. Ensuite essais destructifs pour voir le collage [cool.gif] et bien c'est nickel [smiley.gif] tu arrache tout sauf la soudure.
Bon j'ai essayer de vous faire une vidéo mais pas simple d'avoir les outils en mains et le trépied devant soit pour faire une soudure appliquée [sad.gif] mais bon cela vous donne une idée. C'était le toit de mon distributeur de nourriture donc pas de risque de fuite [rire.gif]
youtu.be/Z8RnhNIIhqw
Donc pour souder le PVC il faut poser la baguette et chauffer la base afin quelle rentre en fusion. A cette instant, une goutte se forme au pied de la baguette et il suffit de forcer sur la baguette et elle avance toute seule :liar: afin presque :whistle: mais avec un peu de persévérance on y arrive vite.
Voila une soudure sur la goulotte d'évacuation des MES et la bride de fixation. C'est pas le plus facile car la bride fait 10 mm d'épaisseur et le tube lui 3 mm.
Bon et bien voila maintenant pour la soudure c'est fait...................
C'est drôle mais ça vas plus vite que lors de la construction :think:
Pour l'entrainement du tambour j'a utilisé un Moto réducteur Doga 111*24v/034RPM, au prix de 110€ frais de port inclus. Je peux vous garantir que c'est très difficile de retenir le tambour à la mains :whistle: :whistle:
Voila une petite photo, en prime vous avez les deux flotteurs inox (niveau haut et niveau bas) pour gestion de la mise en route du tambour et buse de lavage pour l'un, l'autre étant destiné à sécurité.
Voila pour le moteur, mais pour le protéger de la pluie et des eaux de rinçage, il lui faut un boitier. Bon et bien y a pas mieux que le faire et faire un sorte qu'il soit réglable.
Un vue du boitier en place sur la caisse du FAT, on vois le pignon et sur la paroi le raccord laiton type Gardena qui sera prochainement remplacé par de l'inox si je trouve bien-sur.
Le trous du haut à gauche est destiné au passage de la rampe d'arrosage.
La petite photo de l'ensemble pré monté pour un essais
Comme expliqué plus haut, voici le raccord type Gardena (arrosage) en laiton mis en place.
La petite vidéo réalisée pour l' essais en atelier avant poursuite des finitions.
youtu.be/Qyr9NfWKBIU
Voila pour ma contribution matinale, bonne lecture.
Re: FAT PVC
Toujours passionnant ton reportage , [wink.gif]
ou a tu trouvé la courroie , les miennes ne tiennent pas undecided.gif]
Re: FAT PVC
pepelemoko a écrit :Toujours passionnant ton reportage , [wink.gif]
Merci pépé mais j'oublie pas que sans toi, j'aurais eu beaucoup de difficulté à faire ce FAT [asiatique.gif]
Pour les courroies j'ai rencontré le même problème que toi [sad.gif] j'ai depuis mis en place un système couronne/pignon [wink.gif] je posterai sur le sujet ce soir ou demain matin.
Re: FAT PVC
En parlant de soudage j'ai rencontré une fuite lors de la mise en eau, meulage de la soudure (merci Dremel) et reprise de celle-ci. Comme quoi rien n'est jamais simple [cheesy.gif]
Ensuite j'ai mis en place le niveau très haut dans la cuve. Cela vas me permettre d'être alerté en cas de problème sur le filtre et d'être informé du passage de l'eau non filtrée directement dans le filtre bio.
L'autre niveau permet de donner l'ordre à l'automate pour lancer le cycle de nettoyage.
Ensuite j'ai mis en place le tamis sur le tambour. Pour ce faire j'ai mis du scotch double face afin de maintenir la toile. Vraiment nickel j'ai même pas bricolé que du bonheur. Ensuite un nouveau double face sur la partie en recouvrement, et mise en place du plat de maintient.
J'ai mis un petit morceau de bâche EPDM pour protéger le tamis sous les collier Serflex.
J'ai réalisé le perçage qui recoit le raccord spécial qui permet le maintient de l'UV. Inutile de dire que cela est vraiment limite  <:)
Ensuite réalisation du câblage dans le coffret, je sais il est grand mais il y auras plus tard l'ensemble de la gestion du bassin........et à 30€ sur LBC c'est pas cher.
Bon comme je manque de temps, je vais faire court sur la suite de la réalisation du FAT.
Je vais sauter quelques épisodes et venir à la situation finale, avec les modification apportées l'hiver dernier.
Premier constat, malgré le soins apporté à faire la gouttière les MES et feuilles de saule sont un amas et bouche la gouttière.
youtu.be/5lvYmERBZqU
J'ai donc refait la gouttière et cette fois ci c'est certain que cela ne vas pas se boucher [cool.gif]
J'ai mis une plaque de Macrelon pour voir les phase de lavage sans devoir faire des contorsions [cheesy.gif]
Deuxième constat, le système d'entrainement avec la courroie n'a tenu que 6 mois [sad.gif] . La courroie c'est coupé car l'armature interne est en acier et la corrosion à eu le dessus.
Avec l'aide d'un membre du FCKC, j'ai installé un système pignon couronne. Je lui est donné les cotes à respecter et le ratio de démultiplication et l' artiste à réalisé les pièces.
Voila le croquis transmis pour la démultiplication du pignon et de la couronne il suffit de prendre le nombre de rotation du moteur et se que l'on souhaite pour son FAT.
Pour ce qui me concerne le moteur DOGA fait 34 rpm, je souhaitais avoir +- 6 rotations par minute donc un rapport de +- 5, la couronne est de D 473
le pignon est de D 87.2 ........je vous laisse le soins de compter le nombre de dent [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Pour le montage que du bonheur, j'ai même pas eu besoin de reprendre les jeux de fonctionnement :whistle: enfin j'ai fait un petit réglage tout de même.
La vue d'ensemble avant repose:
Troisième constat les buses ont pas un débit suffisant. Quand je lance deux ou trois cycles de suite, il reste encore des MES qui passe dans la goulotte. Donc j'ai ajouté deux buses supplémentaires soit 8 au total et en ai profiter pour les remplacer par des plus puissantes. l'arrivée sur la rampe est modifiée pour arrivée au centre et avoir une pression répartie.
Sur la vidéo on vois le Pb des MES des après trois lavages, on vois également les deux places disponible pour les deux portes buses qui n'était pas arrivés.
youtu.be/Q86cAsjHTxE
Voila la vidéo réalisée avec la mise en place des nouvelles buses. J'ai plus de débit et cela me convient très bien :whistle: j'ai encore de la marge pour le renouvellement de 10% de l'eau du bassin.
youtu.be/9YWOmoaRl18
Bon je crois que j'ai fait le tour de la construction du FAT.
FAT PVC
eh bé
ça c'est du FAT [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
j'en suis sur le c.. :clap: :clap: :clap:
Re: FAT PVC
Merci [wink.gif] et encore nous ici on bosse que trois jours/an :whistle: :whistle:
Re: FAT PVC
Bravo, belle réalisation ! [number-one-45.gif] [asiatique.gif]
Re: FAT PVC
Ta réalisation est fantastique . [number-one-45.gif]
Je tenterais la soudure pvc cet hiver avec la reprise de la fabrication .
