Comment mettre un FAG
spanky
Message par spanky »
Bonjour à tous,
J'ouvre un nouveau topic comme on dit pour obtenir l'aide de la communauté [embarrassed.gif] [embarrassed.gif]
On m'avait ouvert un topic d'extension de filtration (que je laisse actif au cas où) avec ajout d'une cuve bio. Mais Ninia m' aussi exposé l'intérêt d'un FAT (summum) ou bien encore d'un FAG (intermédiaire entre FAB et FAT). Compte tenu de mon budget, je fais appel à vous pour étudier le FAG.
Informations de base:
Bassin pompé de 10m3 avec 8 kois sansai entre 40 et 55 cm.
En eau depuis novembre 2016. En filtration depuis mars 2017. 1er koï depuis mai 2017
Pompe superfish eco RC avec variateur 15000 L+ UV 55W+pompe à air Oase 4800
Bassin couvert avec filtration diminuée en hiver.
Filtration composée d'un aquaworld Palmira 4 avec 4 chambres (1 brosses+2 TJ aérés et 1 Biocerapond).
Suivi d'un lagunage planté avec back wash contenant 600L de pouzzolane avec diamètres différents . L'eau se jetant au choix par cascade ou tuyau de trop plein
Le filtre est en position haute comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous. Sur la droite, il reste de la place dans le local technique. Oui, mais, sur un FAG posé (mode pompé ou gravitaire) ma pompe de bassin va bien pouvoir l'alimenter avec une entrée diam 50mm très certainement. Mais la sortie et le trop plein vont se trouver en position basse au niveau du sol à peu de chose près. Et l'eau doit à nouveau remonter en direction du multichambre avec son entrée en diam 50mm en position haute (à droite en façade arrière du filtre).
Donc, comment faire? Y a t il une solution ou faut il que j'abandonne mon idée de FAG?
Précision importante, je ne peux pas mettre le FAG au dessus du multichambre. Le toit du Local technique l'en empêche. Et si j'ai pu négocier l'agrandissement du bassin dans 2-3 ans, hors de question de surélever le local [cry.gif] [cry.gif] La Capitainerie refuse catégoriquement... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Voilà, vous connaissez les donnés du problèmes.
J'attends vos idées.
William
On a tout cassé !!!
Bonheur !!!
le floridien
Re: Comment mettre un FAG
Message par le floridien »
salut, je suis en train de me renseigner sur la fabrication d'un FAG aussi... j'ai vu ça sur le net
https://diyreal.com/wp-content/uploads/ ... -1.mp4?_=1
peut être peux tu t'en inspirer !
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Salut, j'ai la même problématique, comment as-tu gérer finalement ?
Michel86
Message par Michel86 »
Qui trouvera comment faire monter l'eau sans "énergie" a intérêt à déposer un brevet :whistle:
en mode pompé il n'y a pas de solution.
Par contre en mode gravitaire, il y a des FAG spécifiques qui peuvent être enterrés au même niveau que la filtration.
Seule obligation, il faut que le haut du FAG soit quelques cms au dessus du niveau d'eau pour éviter le débordement en cas de coupure de courant.
imhotep_57
fred68 a écrit : 24 août 2022, 10:53 en mode pompé il n'y a pas de solution.
c'est les FAG avec le floteur qui limitte le débit ?
Mais pour aller du FAG au multichambre, il faut un relevage non, etant donné que le multichampbre doit ausssi etre quelques cms au dessus niveau de l'eau ?
Amzerzo
Message par Amzerzo »
Michel86 a écrit : 24 août 2022, 10:10 Qui trouvera comment faire monter l'eau sans "énergie" a intérêt à déposer un brevet :whistle:
Ben justement ce sujet m'intéresse, depuis que j'ai vu un reportage sur les fontaines de Versailles qui fonctionnent sans électricité... Mais difficile de trouver des écrits sur leurs fonctionnements...
imhotep_57 a écrit : 24 août 2022, 11:05
oui c est ça : le FAG comporte un flotteur qui permet d adapter le débit à la puissance de la pompe et éviter les débordements.
La pompe se situe entre le FAG et le filtre au lieu d être en fin de filtration
imhotep_57
fred68 a écrit : 24 août 2022, 12:29 oui c est ça : le FAG comporte un flotteur qui permet d adapter le débit à la puissance de la pompe et éviter les débordements.
Merci fred68,
chez moi je vais avoir un lagunage au dessus du basin du coup une deuxième pompe s'impose, pour remonter l'eau à la lagune, mais je dois mettre deux pompes équivalentes ? De ce que j'ai compris je devrais etre en 5000 L/H car mon bassin fait 10 M3.
Et en fait est-ce que le filtre à chambres à un intérêt vue que j'ai le lagunage (après qui peut le plus, peut le moins tu me diras...) ?
imhotep_57
imhotep_57 a écrit : 24 août 2022, 12:37
Merci fred68,
Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé ce shemas de filtre à grille en ligne avec des chambres, le tout en gravitaire:
