Conception/Fabrication FAT
Re: Conception/Fabrication FAT
Message par nicolas65 » 12 janv. 2018, 22:02
non pour la pompe, il faut 4 bars (reel) minimum donc plus de 4 bars sur les spécifications de la pompe
sylvain11
Message par sylvain11 » 13 janv. 2018, 09:49
C'est pas toujours spécifié la pression de la pompe, il y a toujours le débit et la consommation électrique mais pas toujours la pression.
Combien parmi vous ont des FAT avec pompes immergées ou pompes externes ?
Message par juju18 » 13 janv. 2018, 10:44
Ça peut être spécifié en hauteur de remonté. Exemple 40m ça fait environ 4 bars... 1 bar pour 10m.
lolodu62
Message par lolodu62 » 13 janv. 2018, 13:40
Bonjour sylvain
Sur mon fat,fabrication maison,la pompe pour les buses de lavage se trouve a l'extérieur du fat en dessous.
Je la démonte pour passer l'hiver au chaud pour éviter le gel.(tu peux retrouver ma fabrication dans la bonne section) a+ je suis ton projet de prêt.
Bassin de 15m3 pompe oase 12m3 pompe a air secoch filtre multichambre fabrication maison en beton et filtre a tambour maison 30m3/h avec uv interne 40w +cubi 600 litres avec 300 litres d'helix.
sylvain11
Message par sylvain11 » 13 janv. 2018, 14:36
D'accord merci pour l'info [number-one-45.gif]
Bonjour sylvain
Salut [asiatique.gif]
Ça veut dire que tu éteins ta filtration pour l'hiver ? ou juste le FAT peut être ?
Je vais regarder ton post ce soir est ce que dessus tu as mis une photo de la plaque signalétique ou les caractéristiques de ta pompe ?
lolodu62
Message par lolodu62 » 13 janv. 2018, 15:05
C'est une pompe guinard 800 w je crois ,amplement suffisant...
lolodu62
Message par lolodu62 » 13 janv. 2018, 15:07
Je coupe tout, je suis en pompage, sauf ma cuve à helix
Où elle tourne à l'année.
sylvain11
Message par sylvain11 » 13 janv. 2018, 20:00
Tu ne nettoies jamais les hélix du coup ?
Lorsque j'aurais mon FAT je pense que je le laisserai toute l'année même l'hiver l'eau est chargée chez moi.
lolodu62
Message par lolodu62 » 13 janv. 2018, 22:56
Oui j'ouvre la vanne de la cuve,2 fois par an,et je récupère 2 tasses a café de crasse.
Avoir un fat,te soulage grandement ta bio,tu verras par toi même....
Message par Yves83 » 14 janv. 2018, 00:08
Presque quatre ans que 800L d'hélix tournent dans une cuve de 2,5 m3, derrière le FAT....
Je n'ai jamais rien nettoyé!!!!!!....Parce que...Il n'y a rien à nettoyer!!!...... [wink.gif] [wink.gif]
Une bassine de 80 m3 Image Un vivier.....Avec des plantes!!!!Image
Retourner vers « Équipements (écumeurs, filtres, protection anti-héron) »
