Tu mettra quoi sur le géotextile de culture ??picassot28 a écrit : ↑13 sept. 2018, 22:33 j ai démonter ma lagune faite avec du silex du gros et du petit sur le dessus moralité une seule taille
dans le fond des palettes pvc avec du grillage pc avec un regard pour une pompe
je re fait une plus grande 6 ml sur 0.80
mes je vais voir pour remplacer le gravier part du géotextile de culture plus envie de brasser des tonnes de graviers
projet de lagunage pour un bassin de 16000 litres pour des koIs voilés
- macsud47
Re: projet de lagunage pour un bassin de 16000 litres pour des koIs voilés
- macsud47
j’ai prévu
Un tube PVC de 50 bouché au 2 extrémitées, percé de plusieurs trous pour prévoir une lame d'eau sous le gravier. l’eau en provenance de la pompe arrive par le dessus dans le tube PVC de 50 (pas besoin d’un système anti siphon) avec une prise d’air.
Quelques briques sous le treilli en acier sur lequel je poserai un plastique perforé qui va recevoir le gravier de 16/22
Sur ce gravier de la pouzzolane de 7/15
A picassot28a
tu parle de remplacer le gravier part du géotextile de culture, que va tu mettre sur ce géotextile ??
A D&G
Concernant Le mur végétal , J’ai bien réfléchi et je vais abandonner ce projet a cet endroit, car son entretien va être compliqué.
Celui-ci sera positionné a un autre endroit.
A picassot28a
A D&G
rien comme pour les fraises et autre tomatesmacsud47 a écrit : ↑14 sept. 2018, 15:30Tu mettras quoi sur le géotextile de culture ??picassot28 a écrit : ↑13 sept. 2018, 22:33 j ai démonter ma lagune faite avec du silex du gros et du petit sur le dessus moralité une seule taille
mes je vais voir pour remplacer le gravier par du géotextile de culture, plus envie de brasser des tonnes de graviers
dans ma premier lagune plus de 6 T de silex etàa sortir avec les plantes, une galère qu'avec le géotextile entre 2 couches les racines sont dans l'eau et en profitent
- D&G
Je comprend pas le système que tu prévois !!!macsud47 a écrit : ↑14 sept. 2018, 15:49 j’ai prévu
La prise d'air est un très bon anti siphon qui ne tombe jamais en pane. J'ai le même ...a la maison!
Si tu mets une pompe de 2000l dans le dernier bac, je suppose que ta filtration n'est pas au dessus de ta lagune.
Pourquoi ne pas mettre ta filtration au dessus de ta lagune
Tu peux nous faire un schéma de ta filtration avec la circulation de l'eau, sur la photo on ne vois pas trop.
- macsud47
ci-dessous image de ma filtration qui est dans une fosse située dans mon abris de jardin derrière la rocaille ou va se situer le lagunage.FNOZ a écrit : ↑15 sept. 2018, 05:55 Si tu mets une pompe de 2000l dans le dernier bac, je suppose que ta filtration n'est pas au dessus de ta lagune.
la filtration se trouve à 1m par rapport au dessus du lagunage
- macsud47
bonjour
Depuis mon dernier post et questions sur différents forums qui traitent le lagunage, voici ce que j'ai réalisé.
Détail lagunage
le lagunage a une surface de 2,40 x 2 mètres sur une profondeur de 40 cm.
5 chicanes sont prévues en pierre creuses de 5 cm cimentées, l’eau passe par un tuyau PVC de 3 cm situé a 3 cm de la surface.
Des conteneurs et seaux en plastique avec comme support de plantes de l’argile mélangée avec du composte.
Une pompe de 2000 litres est située dans la dernière cuve du système de filtration du bassin.
je vous avais aussi parlé d'un mur végétal, voici ce qui est fait
ci-dessous l'emblème de la rocaille Avec le mur
ci-dessous le mur végétal et une partie du lagunage
le mur végétal appliqué sur le haut de la rocaille.
ce mur fait 2,4m de long sur 0,80m de haut avec une alimentation en haut indépendante du lagunage.
Sur la gauche du lagunage vous avez un bac en inox pour récupérer l’eau d’alimentation du mur végétal, dans ce bac je mets un produit pour nourrir les plantes.
ci-dessous le lagunage
la cascade
pour résumer et détailler mon mur végétal
Son support est en une plaque de PVC de 10mm sur un cadre en cornière Alu.
Sur la plaque en PVC, il est agrafé 2 couches (ou plus) de feutre horticole, indéchirable et imputrescible. Des cavités ou poches sont formées dans le feutre pour y placer les plantes.
Un système d’irrigation est également prévu pour permettre un arrosage régulier des plantes.
des plantes de petites tailles assez résistantes sont privilégiées.
En extérieur, le choix des plantes se fait selon l’orientation du mur (soleil/mi-ombre au sud ou mi-ombre/ombre au nord) et s’il est à l’abri du vent ou non. Pour mon cas, j’ai choisi des plantes exposition au nord.
Le kit d'irrigation pour distribuer l'eau dans les plantes est composé : de tubes, de T et de coudes pour relier les tubes entre eux, de bouchons afin de fermer les extrémités des tubes, de goutteurs pour arroser les plantes, et d'un raccord à fixer sur une pompe.
A la base du mur, un bac en Inox de récupération de l’eau d’irrigation est situé dans le lagunage, celui-ci est indépendant de l’eau du lagunage. Je mets un produit fertilisant pour les plantes dans le bac en inox.
Ce mur végétalisé n’a aucune influence sur le système de filtration de l’eau du bassin, il est prévu pour cacher l’abri de jardin et un aspect décoratif.
une petite vidéo
youtu.be/iGhu3BhJ-j8
Détail lagunage
la cascade
une petite vidéo
Modifié en dernier par macsud47 le 10 juin 2019, 17:56, modifié 1 fois.
Le rendu est superbe, fais de belles photos.
Pour le concours photo, il a été demandé pour les mois à venir, de nouveau un thème sur les cascades.
C’est bien beau tout ça
Par contre je n’ai pas compris comment l’eau d’arrosage du mur revient dans le bac inox sans couler dans le lagunage
Et quand il pleut, pas de risque de polluer le bassin avec l’engrais ?
