Page 1 sur 10
Début de construction 25m3 maçonné
Posté : 16 juil. 2018, 22:23
par yohann_r
Bonjour à tous,
Après avoir déja posté dans la catégorie projet, cette semaine les travaux démarrent, je vais donc vous faire partager l'avancement de tout ça.
Le projet initial était un bassin en forme de haricot, avec bache EPDM, mais vu l'état de mon sol composé a 80% de caillasse, j'ai changé mon fusil d'épaule et ca sera du maçonné, avec fibre poly pour l'étanchéité.
Je commence demain mon local filtre, et samedi je creuse le bassin, et les tranchées diverses.
Je vous mets déja les photos de l'état des lieux actuel :
L'emplacement du bassin
La tranchée reliera le bassin a mon garage qui servira en partie de local technique
Bien évidement ca sera du gravitaire, et peut être même que cela tournera entièrement à l'airlift, voici donc la moitié de mon double garage condamné a devenir une fosse de 4m x 2m sur environ 1m10 de profondeur :
Demain première étape, casser la dalle, les outils sont prêts :
Re: Début de construction 25m3 maçonné
Posté : 16 juil. 2018, 22:25
par yohann_r
Suite :
Les bondes de fond et la tuyauterie en CR8 Ø110mm :
Et la petite surprise du chef :
Posté : 17 juil. 2018, 06:45
par Revers-76-
Beau matériel !
Tu ne risques pas trop d’humidité avec le filtre dans le garage?
Posté : 17 juil. 2018, 08:56
par juju18
top tout ça, je vais suivre avec attention!
Bon courage pour la découpe du béton, j'ai fait ça aussi dans mon sous sol, au bout de 2 min je voyais plus rien et je pouvais à peine respirer...
nez de cochon et casque minimum pour faire ça...
Posté : 17 juil. 2018, 10:38
par ASIA
Yo
Joli projet, et bon courage.
Pour les bondes de fond, c'est exactement comme tu as fais avec les deux coudes en sortie qu'il faut les connectées, et ceci afin de ne pas avoir de point faible d'épaisseur de dalle béton au dessus de tes tuyaux qui partiront vers ton FT.
Malheureusement, peu de gens le savent ou ne le font pas, et quand la cassure est là, alors ils pleurent!
Chez moi mon bassin est en polyester aussi et que du bonheur dans le temps.
Je vais suivre la réalisation de ton joli projet avec plaisir
ASIA
Posté : 17 juil. 2018, 13:21
par Revers-76-
J’ai remarqué aussi les bondes de fond et je me suis dit: Lui il connaît son affaire ou il c’est bien renseigné avant ! Ça fait plaisir
La résine polyester je suis en plein dedans.
60m2 encore à poser.
On va finir par avoir quelques « résineux » ici
Pas facile de trouver de bon conseils pour ce type de fabrication.
Posté : 17 juil. 2018, 15:21
par Rokoi
Très sympa tout ça je vais suivre ton projet
J'ai aussi utilisé du pvc à joint un régal pour le montage
Posté : 17 juil. 2018, 18:47
par yohann_r
Le coup des 2 coudes a 45° c'est bien entendu ici que je l'ai trouvé, j'ai passé de nombreuses heures à fouiner les renseignements avant de me lancer. Alors merci à tous les membres du forum qui ont partagé leur expérience !
Pour ce qui est de l'humidité dans le garage, j'y ai déja pensé, j'attends de voir en fonctionnement, et si ça va pas, je rajouterai des entrées d'air en bas et un ventilateur extracteur à un point haut.
Aujourd'hui 5h30 de boulot, j'ai pu disquer la dalle tout autour (12 mètres linéaire à disquer) sur 10cm de profondeur à peu près. Puis j'ai commencé à taper dedans, bon la découverte c'est que le treillis soudé est juste posé sur une bâche et 20cm de béton au dessus, en gros treillis complètement inutile.
La suite demain
Posté : 17 juil. 2018, 19:00
par ASIA
Yo
Effectivement, traillis complètement inutile dans ce cas la
Mais l'avantege, beaucoup plus facile pour casser ton béton maintenant. Celui qui a fait ta dalle, devait probablement être le même que celui qui a fait celle d'un autre bassin vu ailleurs
ASIA
Posté : 18 juil. 2018, 15:35
par chris47
Ailleurs ? Où ça ?
Bravo pour les bondes c’est vrai c’est mieux que ce qui a été fait chez moi mais bon !
