Début de construction 25m3 maçonné
Re: Début de construction 25m3 maçonné
Ok pour le laser de compétition
Beau tas de terre en tous cas
- yohann_r
Coffrage assemblé et quasi réglé a niveau et a profondeur !
Il faut que j'accelère, livraison du béton prévu le 3 aout !
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Ah oui !
Avec les outils au milieu on voit bien la taille !!!
- yohann_r
La dalle fera 5.5m x 3.5m
- yohann_r
Et voila j'ai fini de décaisser entièrement, bon y'avait pas loin d'un mètre cube a sortir a la pelle, j'y ai passé quelques heures ..
Voila le résultat avant la pose de la bâche (quoi que le coin en haut a droite a été encore plus décaissé) :
Puis j'ai posé la bache, la tuyauterie avec les 2 bondes de fond, qui ont été scellés après avoir mis a niveau tout ça.
J'ai déjà posé le chaînage à la verticale des futurs murs, prochaine étape, les 2 couches de treillis puis les équerres de reprise qui dépasseront de la dalle tous les 25cm
Bonsoir yoann
Belle avancée...
As tu pensé a contrôler la moindre fuite,après avoir rempli d'eau bonde et tuyaux en 110.
Logiquement il faut respecter une pente en montant de 10% pour tes tuyaux,pour éviter une bulle d'air.
Belle avancée...
Travail sérieux et dans les règles de l’art
Effectivement testes l’étanchéité avant de couler le radier.
Tu peux boucher la BDF avec un bout d’epdm tenue par la bride et remplir de l’autre côté
- yohann_r
Merci, oui effectivement il y a bien une pente sur mes tuyaux, et j'ai fait le test avant de poser la bâche.
Après, c'est du CR8, donc pas de collage, beaucoup plus rapide et fiable au montage. Bref, tous les voyants sont au vert pour le moment
- yohann_r
Voila ferraillage quasi terminé, encore quelques équerres de reprise à fixer et ce sera bon :
Et puis, une bâche provisoire parce que plein soleil sur une dalle qui sera fraîchement coulée, j'ai peur que le béton tire trop vite.
Toi aussi tu vas avoir besoin d’ombre ça cogne cette été !!
Tu vas nous faire un radier de compet là
