Bon alors ce n'est peut-être pas la peine que je m'inquiète pour la tenue des tuyaux PVC et pour le SIKATOP 209.
Effectivement, le Sika n'a pas bougé non plus.....
L'UV est au centre du bac: 1,5mx 1m, profondeur 1m......
Je te promets que si tu mets des photos, je les remettrai dans le bon sens.Yves83 a écrit : ↑18 juil. 2018, 09:54 Mon support d'UV, un 105W Amalgam est en tube PVC de 40...
L'UV est vertical, fixation en haut et en bas..
Quatre ans de fonctionnement, rien remarqué sur le PVC..
Si un jour ou on pourra remettre comme avant des photos qui restent verticales, je vous ferai voir....
Non, ça me gonfle!!!!!christine a écrit : ↑18 juil. 2018, 14:18Je te promets que si tu mets des photos, je les remettrai dans le bon sens.Yves83 a écrit : ↑18 juil. 2018, 09:54 Mon support d'UV, un 105W Amalgam est en tube PVC de 40...
J'ai fait deux reportages, à chaque fois la moitié des images est de travers et je ne suis pas le seul, j'en vois de plus en plus de travers...
Avant on n'avait jamais ce problème.....Du coup, j'ai tout viré.....
tu sais que j'aime "peaufiner" mes publications alors je préfère m'abstenir......
Je publie mes images sur Face de Bouc, là je n'ai pas de soucis......
- nicolas65
voici celui de mon bassin
celui que je prévois pour le bassin baignade, la petite à gauche
avec une filtration déjà faite moi je ferais la même cuve avec des picages de 110 et trouver un moyen pour faire circuler , soit en approchant la sortie d'eau de la cuve inox de la sortie d'eau de la chambre ou autre
Et voici mon nouveau support d'UV, beaucoup plus simple et j'espère, plus efficace.
C'est toujours le même support qui vient s'accrocher au mur sans perçage.
Et maintenant, pour une meilleure compréhension, le support avec les tubes UV en place avant que niveau d'eau soit remonté
Par contre je vais devoir fabriquer une protection, car si auparavant le tube ouvert de Ø 300 mm ne permettait pas de voir les UV directement, avec ce nouveau support ce n'est pas le cas.
Dès que l'on se déplace latéralement, on peut en prendre plein les yeux
Il faudra aussi que je trouve une combine pour protéger la pompe-tube, le coude EPDM et la petite portion du tuyau de refoulement.
Et maintenant, y a plus qu'à attendre
Vous pourrez remarquer que tout le débit d'eau sera au contact des UV. Suivant les conseils d'un pro. très expérimenté dans ce domaine, je n'ai pas opté pour la solution qui ne consisterait à traiter qu'une partie du débit.
- yohann_r
Très propre comme boulot ! Avec un montage simple sans soudure à la vis et au rivet inox, nickel !
Bassin 26m3 + FAT + UV + c'est tout
0 Koi, 0 Esturgeons, 12 Perches communes, 11 ablettes mangeuses de chironomes et autre petites larves
Filtration pas encore en route, mais très bientot !
Oui, c'est vrai que maintenant il serait difficile de faire plus simple
Beaucoup mieux !
Dans 10 jours ton eau sera limpide.
Sinon c’est que 105w ne sont pas assez pour ton bassin mais j’ai bon espoir
