Tu t'es repiqué sur la prise avec un disjoncteur moins puissant que le principal?
Ton boitier est en plastique? Car il n'est pas relié à la terre?
Ça chauffe pas trop un cable comme ça(pas de risque de percer le tuyau?)
Tu ne bouches pas les pvc pour garder la chaleur dedans?
Et ton témoin rouge n'est pas branché?
Et un grand angle pour faire la photo pour le concours
Oh que non, aucune caméra ne sera installéeHé bé ! il va t'en falloir des caméras à toi, pour surveiller tout cela !!
Je ne veux surtout pas me rajouter d'autres problèmes, car tôt ou tard, ce matériel sera en défaut.
Et puis, faire un petit tour pour voir si tout fonctionne bien, c'est bon pour la santé
Alors toi, tu as vraiment l'œil partout !juju18 a écrit : ↑16 févr. 2018, 18:53 Tu t'es repiqué sur la prise avec un disjoncteur moins puissant que le principal?
Mon boitier électrique est en métal, et effectivement il n'est pas relié à la terre.
Je vais réparer cette erreur dans les plus brefs délais.
Le câble ne monte pas très haut en température, peut-être autour des 30 °C, et en plus sur un temps très court.
Et puis, il est auto-régulant.
Lorsqu'il se met en route, ce qui ne dure qu'environ 2 minutes, l'eau ne monte qu'à 18 °C, donc très loin de faire fondre le tuyau PVC.
Je pourrais boucher les sorties de tuyaux PVC, mais je n'en vois pas trop l'intérêt, si ce n'est que le câble se met en service un peu plus souvent, et encore je suis loin d'en être convaincu.
Pour le témoin lumineux, lorsque j'ai fait les photos, il n'était pas encore branché car j'attendais qu'un collègue m'apporte une ampoule.
Et comme pour mettre l'ampoule, il faut dévisser le support, je m'étais dit que je ferais tout en même temps.
Maintenant il est branché et fonctionne bien
Attention en reculant, tu pourrais bien te prendre les pieds dans un tuyau et que tu te casses un membre... On s'en voudrait.
Demande à Ninia comment on fait...
Dans mon cas, je ne peux reculer, je serais dos à la porte
- esso1
fait plusieurs photos en tournant, il y a des logiciels qui remontent les assemblages en automatique , type : Hugin
Oui photo panoramique les smartphones le font souvent par défaut!
Ok c'est mieux avec la terre surtout avec la phase sur le thermostat vaut mieux prévoir plutôt que se prendre une poignée de châtaigne! Toujours top en tout cas tes travaux. Le câble chauffant t'as une référence à nous donner?
- Kristof
Tu nous donnes plus de nouvelles de ton bassin ?
