- Kristof
Pourrais tu me dire la longueur des manchons souple que tu as utilisé ? Tu les emboîtes à fond ?
Je ne sais pas si c'est applicable mais j'ai pour mon aquarium une décantation à chicane type «décantation oiseau bleu» et effectivement ça retombe bien avant d'arriver aux mousses de filtration. Peut-être copier le système?
- D&G
Le système n'est pas complexe: l’idée à retenir c'est juste le tube tranquilisateur. Après l'arrivée (tube horizontal ) tu plonges direct et sans coude dans un tube de plus fort diamètre qui va encore largement s’évaser au 2/3 du bac, ainsi la pression dégringole et les m.e.s. ne sont pas emportées dans un tourbillon, mais se posent sur le fond, tout le contraire d'un vortex.
En fait, mon compartiment, qui a un volume d'un peu plus de 1,2m³, peut aussi faire office de chambre de tranquillisation, en bien plus simple, donc moins efficace, mais difficile de faire autrement avec autant de tuyauteries arrivant dedans.
Si vous avez une piste pour améliorer, il n'est encore pas trop tard, mais je ne démoli rien
Les chose les plus simples...
Tu risques rien à essayer avec le bac vide. Le volume est important ça devrait décanter.
Une idée comme ça.
Si on remplit la chambre de décantation avec:
https://www.gazoneo.fr/produit/systeme- ... allbaffle/
Ça devrait casser le courant et faciliter la décantation ?
Pour l'entretien, les sortir et hop un coup de jet de temps en temps
Une idée comme ça.
Je vais commencer par "rien dans le compartiment"
Je vais juste remplacer les coudes à 45° par des coudes à 90°pour diriger l'eau plus près des parois.
- D&G
C"était juste une idée comme ça, mais j'aimerais bien que quelqu'un puisse tester et donner son avis.
Mes manchons EPDM font 105 mm de longueur.Pourrais tu me dire la longueur des manchons souple que tu as utilisé ? Tu les emboîtes à fond ?
Je ne comprends pas ce que veut dire "tu les emboites à fond"
Ils serrent les tubes PVC sur environ 36 mm, j'ai laissé 32 mm d'espace entre les 2 tubes PVC pour pouvoir démonter les vannes guillotines s'il fallait remplacer un joint par exemple.
- Kristof
Tu as laissé 32mm d'espace voilà la réponse à ma question en même temps si on met des manchons c'est pour pouvoir démonter au cas où donc forcément il faut un espace
Tu as pris quel colle pour coller les bondes de fond à ta bâche epdm ?
Pour l'instant la bâche n'est encore pas découpée au droit des bondes de fond.
J'avais déjà pompé mais il y a encore au moins 20 cm d'eau au plus profond.
Je ne pouvais pas faire la découpe de la bâche car les tuyauteries qui amènent l'eau au local de filtration n'étaient pas collées, maintenant je pourrais le faire, cela ne devrait pas tarder.
Je vais faire le collage des bondes de fond avec du Tek7.
