Nef, le chalumeau que l'on aperçoit à côté de la bouteille de gaz, m'a servi à brûler l'ancien revêtement d'étanchéité, le RUBSON LR 200, il en restait sur le dessus d'un mur.
Je vais poser 2 piliers métalliques sur ce mur, il faut donc que je donne un coup de disque diamant pour que l'assise soit bien plane.
Bon, je vais continuer mes coffrages pour les 3 appuis de fenêtres.
Mais pourquoi, j'chui pas malade moiSi si on est fan des grands malades comme toi et leur boulot de fou. Surtout quand c'est aussi qualitatif.
Donc continu ça nous INTÉRESSE
j'chui en pleine forme
Ce que je voulais dire, c'est que je n'ai toujours rien à vous montrer côté bassin.
Mais je pense que cela ne devrait pas tarder, non pas la mise en eau, mais la réalisation de la bordure en dur.
J'ai déjà fait venir du monde pour avoir un devis pour la bâche, mais j'attends toujours ....
C'est dans la tête que ça se passe...
Pour mes abattants, je ne trouvais pas d'appuis de fenêtre correspondants aux dimensions.
Je précise que l'épaisseur des murs au droit des fenêtres n'est que de 17 cm.
Du coup, j'ai décidé de coffrer et couler sur place les 3 appuis de fenêtre.
Jusqu'à présent j'ai toujours mis en place des appuis préfabriqués achetés dans le commerce, donc je ne sais pas quel va être le résultat
Vu ce que tu as fais précédemment, ca va le faire!
Bonjour, j'ai fait mon appuis comme ça pour une fenêtre panoramique de 2m50 chez moi. J'ai cloué un 1/4 de rond sur le fond pour la goutte d'eau et en haut pour le rejingot un tube en acier de 50, faire le beton suffisamment épais pour pouvoir faire cette hauteur d'un coup. Un coup de fer a arrondir sur l'avant. J'avais bien badigeonner de decoffrant et j'ai remis du ciment sur l'appui pour glacer le dessus. Bien laisser tirer avant de decoffrer. Jutiliserai du contre plaqué pour coffrage pour avoir un rendue plus lisse par contre.
Bweissach, merci pour ta remarque mais je ne suis pas si optimiste, c'est surtout au niveau du rejingot que cela m'inquiète.
Bien vu Juju18
Mais ton tube de 50 mm pour le rejingot, tu l'as fait tenir comment ?
Il ne peut être callé que sur les côtés, et il faut pouvoir l'enlever avant que le béton ait pris pour s'assurer que l'appui arrive tangentiellement à l'arrondi du rejingot.
J'ai soudé une platine de chaque côté et une cheville+vis pour le tenir le temps de faire. Et j'ai fait tout mon coffrage avec des vis car ça vibre moins qu'avec les clous quand on decoffre
Les appuis de fenêtres sont décoffrés.
Bon, ce n'est pas aussi propre que les préfabriqués du commerce, mais comme ils ne se verront pratiquement pas, cela ira très bien.
Et un pan de mur enduit en plus
