Attends toi a des commandes
- nicolas65
ça change un peu avec l'uv dans la cuve inox j'estime le débit passant par l'uv à 2-3m3/h
youtu.be/pk3D0S4IO9I
- Tofe59
Ton bassin me fait rêver. Bravo
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
- nicolas65
1 fois tous les 5 rincages j'ai mis une petite pompe pour rincer la goulotte et la pompe de rincage est forcée à 100% quelque soit le reglage de la vitesse de la pompe de rincage comme cela le rincage est le plus puissant possible + pompe qui rince la goulote
youtu.be/LjYdMs0wjw0
- nicolas65
à votre avis ça va servir à quoi ? c'est un essai je ne sais pas si ce sera bien
- nef
Ça va servir à pousser l'eau
- Steph62
Toi qui peux réaliser des trucs 3D, essayes ça :
http://www.ancient-wisdom.com/Images/co ... Egypt1.GIF
c'est ancien, mais ça pourrait marcher
- D&G
Un hachoir a persil aquatique ?
La position de la rampe de rinçage est déjà suspecte...
L’image est peut-être à l’envers pour brouiller les pistes...
Je dirais un FAT avec une goulotte extérieure et la pièce bizarre serait l’arrivée. Elle servirait de pompe de circulation en même temps que hachoir pour les filamenteuses.
Pas facile avec si peu de détails...
- nicolas65
Ça ne fait pas partie du fat c'est juste après le fat. Oui il y a deux rampes sur mon projet de fat
