- esso1
ben quand on avait parler de ca je t'avais montrer les croquis mais c pas le même concept que toi ,car mon truc était de faire a l’économie le FAT , pour ca que si tu avais connu zik... il avait fait déjà un fat normal très économique ..
flux et rotation par AL un tube centrale ou le fate tourne autour ,
en gros le fat que tu mets dans le bassin
notre idée était étanchéité simplifier sur le tube de 110 .
rotation par le courant avec ou sans air..
il fallait juste une pompe pour l'eau sous pressions . pomper sur le circuit d'eau propre .
croquis de principe a l’arrache .. on n'a pas numériser.. cela reste des idée ..
voila , j'avais vu ca y a longtemps avec Zik et aprés avec Benr ...
nota ce que j'ai retrouvé rapidement en croquis .
De mon côté j'ai pensé à mettre des balais dans le tambour pour ramasser les crasses mais comme je pars sur une décantation en amont je sais pas si j'aurai grand chose et donc je ne les ai pas mis, d'ailleurs pas facile à trouver en inox et pas alu. En tout cas intéressant votre réflexion sur le fat inversé et comme je vais faire un deuxième FAT je pourrai peut-être tester aussi.
- esso1
l'avantage de le faire tourner sans moteur et qu'il tourne tout le temps .. donc s'équilibre bien au niveau poids encrassement, on n'est pas obligé de tourner rapidement .. .. et moins d'effort avec l’étanchéité sur le tube de 110 .
etc
après ... c’était qu'une idée qu'on avait eu y a longtemps
etc
- nicolas65
je suis pas pour une rotation non stop ou alors vraiment très très très lentement
en pompé, c'est facile à faire, un trop plein sur une roue à aubes et plus il se bouche plus ça tourne
- esso1
c facile a faire en pomper ou en gravitaire, pour la rotation.
je ne te parlais pas de ton concept, je te parlais du miens . qui est différent du tiens . comme j'avais dit au début. c’était pour répondre au question . je fini le hors sujet..
Effectivement, pas d’évacuation, les merdes tombaient dans un bac.
Plein de bonnes idées encore une fois dans tes projets
- nicolas65
ooa oaaa !!! èè èè èè èè !!! èeè eèè èeè èèe !!! èèèèèèè è èèèèèèèèèèèè èèèèèèèèèè èèèèèèèèè !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une grenouille morito
- launay denis
- nicolas65
lol, cette partie n'est pas censée etre à l’intérieur heuresement que c'était dans le beton merci les trombes d'eau
