Page 4 sur 4
Re: Projet bassin 10 m3
Posté : 04 mars 2022, 12:15
par tomc
D'accord merci Vincent pour les infos.
Du coup j'ai repensé le schémas:
J'espère m'approcher de la bonne solution.
Posté : 04 mars 2022, 13:33
par VincentB
Disons que si j'avais à refaire aujourd'hui, car tu est sensiblement dans la même configuration que moi, je ferais comme çà.
Posté : 04 mars 2022, 18:05
par Amzerzo
Chez moi c'est pareil que ton schéma, et j'en suis très satisfait...
Juste j'ai pas mis de vannes aux arrivées du skimmeur et bonde... un coude et un bout de tuyau Pvc, avec un bouchon epdm me permet de couper les arrivées...
Et dans mon bac collecteur j'ai ajouté un trop plein... en cas de grosse pluie, ça part direct au jardin...
Posté : 12 mars 2022, 19:23
par tomc
je pense acheter une cuve de ce type pour le collecteur:
https://www.botanic.com/produit/304921/ ... swqavd_bwe
je ne sais pas si c'est enterrable mais bon.
avec ce genre de passe-paroi :
https://koiconnect.com/passe-paroi-ou-t ... 10-mm.html
ça peut faire l'affaire ?
Posté : 13 mars 2022, 14:24
par Revers-76-
Le plus dangereux pour les cuves plastiques c’est les UV donc une fois enterrée elle sera protégée.
Attention à pas trop tasser la terre autour quand même.
Les passes cloisons courbes devraient être plus facile à poser.
Et avec une cuve ronde tu peux faire un vortex pour améliorer la décantation. Pompe au milieu et des coudes 45 degrés tournés dans un sens légèrement vers le haut pour pas trop remuer le fond. Je mettrais même les arrivées à mi-hauteur pour garder le fond le plus tranquille possible.
