juju18 a écrit : 11 avr. 2021, 19:28 C'est quoi les morceaux carrés gris style carrelage qui tiennent centré l'airlift ?
Idem j'aurai gardé les bondes de fond inversées pour faire comme une source de la cascade pour relier les deux bassins...
ce n'est qu'un essai je laisse tourner un temps comme ça et je ferai du définitif si ça tient la route
je prévois une bonde de fond par débordement même si pour l'instant je vois que ce n'est pas très utile y du dépôt mais très peu et il est tout le temps remué et fini par passer le débordement
les morceaux carrés sont des bio cera pond qui à l'origine étaient dans la bio du bassin à kois j'essaie de voir si ça rentre dans la baignade
également aujourd'hui je réfléchissais à refaire complètement la régulation de la pompe du bassin à kois peut être même la passer en 24V au lieu de 12V , faire nouvelle regul, la regulation sur du PID et plus d'accélération et ralentissement progressif en fonction de l'énergie elec, le tout avec un ecran nextion et une pompe de secours à mise en route automatique en cas d'arrêt de la pompe principale
vu que je vais déménager je souhaite diminuer les risques :think:
bon ça fonctionne ultrabien le transfert d'eau
je vais refaire la régulation du pompage solaire avec arduino
1 seule grosse pompe variable en fonction de l'énergie disponible mais avec un régulation PID cette fois
ne plus utiliser le tout petit écran OLED avec des boutons poussoir
Utiliser un écran tactile comme celui que j'ai utilisé sur mon deuxième filtre à tambour
simplifier toute la partie électrique vu qu'il n'y a plus autant de choses en 12v branchées
tester un nouveau moteur commandé qui pourrait tourner plus vite car actuellement j'ai environ 50A produits par les panneaux en plein soleil, la pompe actuelle même à fond consomme dans les 25A
je vais utiliser les codes de la régulation de mon deuxième filtre à tambour, pour l'instant je n'ai fait que modifier le fond écran de la vue en 3D du filtre vers une pompe :chessy.gif:
l'occasion de vous montrer, car lors du développement du tambour secret je pouvais pas trop vous montrer :shifty:
voici le développement de la regul du 2eme filtre à tambour
aujourd'hui :
C’est propre "number-one-45.gif"
Je me souviens plus si c’est une pompe secondaire ou si le 230v prend le relais la nuit ?
Revers-76- a écrit : 24 avr. 2021, 07:52 C’est propre "number-one-45.gif"
coucou
j'ai une alimentation qui maintiens 12.4v la nuit et sur la regulation je regle le regime mini donc le debit pendant la nuit, au lever du jour si la pompe utilise 50W et qu'il y a 5w produits par le solaire il y aura 45w pris sur le reseau progressivement a mesure que la luminosité augmente le solaire prend de plus en plus le relais jusqu'a ce que ca fournisse plus et la la tension monte, arrivé à 12.9V la pompe accelere !
Merci du rappel "number-one-45.gif"
J’ai installé aussi quelques panneaux pour la maison avec micro-onduleur ça marche vraiment bien. J’approche les 40kWh par jour en ce moment !
Je vais pouvoir chauffer la piscine :wink.gif:
exellent ils injectent sur ton compteur de la maison ou t'a un compteur separé et contrat séparé que pour le solaire ?
Un seul linky compte directement la consommation et la production, Enedis transmet à JPME qui gère la facture. Je suis en auto installation et auto consommation. Le surplus est stocké sur une batterie virtuelle et restitué moitié prix (faut payer les taxes réseaux).
Revers-76- a écrit : 25 avr. 2021, 13:17 Un seul linky compte directement la consommation et la production, Enedis transmet à JPME qui gère la facture. Je suis en auto installation et auto consommation. Le surplus est stocké sur une batterie virtuelle et restitué moitié prix (faut payer les taxes réseaux).
"number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Didier02
Message par Didier02 »
Revers-76- a écrit : 25 avr. 2021, 13:17 Enedis transmet à JPME qui gère la facture.
JPME ce sont eux qui t'on installé les panneaux voltaïques ?
Pourquoi ce choix plutôt que Edf ?
