Intéressant le concept.
On trouve sur un site des conversions de filtre blue eco rdf qui marchent sans moteur.
Les gars les modifient finalement pour ajouter un moteur... (c’est qu’ils ne sont pas satisfait)
Mais le blue eco rdf n’est pas conçu par notre geotrouvetous national [wink.gif]
j'ai mis un nouveau moteur sur la pompe principale du bassin à kois, le moteur que j'avais mis était un 60V 1000W 3200tr/mins
ou j'ai changé le couplage des enroulements en triangle donc c'est devenu un moteur 30V 1000W 3200tr/mins
je l'ai remplacé par un moteur 48V 750W 3200tr/mins, la aussi couplé en triangle donc 24V 750W 3200tr/mins que j'alimente en 12-14V
changement couplage étoile en triangle en dessoudant le pont étoile et en soudant les enroulements couplés en triangle, isolés etc ...
une video de la pompe fonctionnant à 100%, le roulement est en 63mm
youtu.be/YTZFo4JjpEU
à part cela les fraies ont bien troublées l'eau :( vu que les bassins communiquent le bassin baignade a pris un coup lui aussi, j'ai changé un peu d'eau, la filtration bosse, l'écumeur du bassin à kois sort toute la journée de l'écume faut laisser tourner
l'eau du bassin à kois est monté à 31°C j'ai mis en fonction le diffuseur dans le bassin au-dessus de la bonde de fond
l'eau du bassin baignade est montée à 33.2°C !!!!
j'ai aussi habillé la plage :think:
j'ai réglé la vitesse de la pompe de façon à faire tourner la cascade au ralenti la nuit histoire de refroidir, j'ai aussi ouvert la pelouse synthétique sur la bio pour la nuit
le test du moteur en 24V couplage triangle(24V)
youtu.be/UIkZuGQjjkk
Vroum vroum lol
J' ai un carrassin qui a un problème depuis les fraies je crois qu elle a les œufs qui ne sortent pas undecided.gif] elle nage bien. Tout ça mais elle s isole tout le temps dans un coin du bassin
Je ne sais pas quoi en faire je crois que je vais la sedater et lettre un terme a ses souffrances [cry.gif]
[cry.gif]
gros orages dans le nord de tarbes, coupure edf de 18h à 9h30 le lendemain [lipsrsealed.gif] le bassin a koi était deja dans un sal état aprés 2 fraies et eau à 30°C qui a fait un bouillon de culture, grâce au solaire le pompage a tenu jusqu'au coucher du soleil pour s'est arrête en protection de batteries en attente de tension qui remonte, le matin au lever du jour le pompage est reparti, le tambour était en attente toute la nuit sur batteries il est reparti tout seul puis vers 9h30 retour edf le pompage était indépendant sur le soleil donc le compresseur et uv sont repartis [number-one-45.gif]
les deux bassins ont virés à la soupe en 2h [lipsrsealed.gif] surtout la baignade ou la il dépend que du reseau edf :doh: la aujourd’hui au soir je vois à nouveau les fond des bassins [number-one-45.gif]
video au soir le pompage qui tient sur le solaire , compresseur et uv arrêtés
youtu.be/-Pp00nFWYIo
C’est pas violant mais ça permet de sauver les meubles.
la journée le pompage aurait fonctionné comme d'habitude bon la coupure était majoritairement la nuit [cheesy.gif] , aurait manqué l'uv et le compresseur, le relevage d'eau du local technique est sur batteries avec 5 sources d'alimentation différentes pour pas etre inondé comme c'est deja arrivé
Faudrait que tu nous détaille un peu ton installation solaire.
Avec les petites pompes solaires merdiques qu’on trouve sur le marché, certains s'imaginent pouvoir tourner la journée et recharger la batterie puis tourner toute la nuit sur batterie et pour des tarifs imbattables entre 50 et 200 euros...
Ton installation est beaucoup plus sérieuse et puissante.
Tu penses qu’il est possible en solaire d’être autonome sans aide du secteur pour des tous petits bassin?
