- nicolas65
avec la pression normale pour laquelle je l'ai conçue, la l'eau englobe bien le pointeau
plus ouvert
- nicolas65
le pointeau fini
j'arrache les supports, le filetage m10 au centre, très propre malgré que ce soit de l'abs
j'ai chanfreiné les 2 bouts et j'ai pu le visser facilement sur 2cm environ ensuite ca forçait un peu donc j'ai poncé un peu le filetage male pour le reduire un petit peu et nickel
heureusement que j'ai fais le bout de la réduction souple pour pouvoir y rentrer le pointeau ca rentre nickel !
Vraiment cool ton boulot !
Tu vas au bout de tes idées c'est encore mieux!
On se rend pas compte mais c'est des heures de boulot chapeau bas l'artiste
Tu n'as pas prévu pour dévisser facilement ton pointeau, genre deux trous pour mettre une clef a ergaux ou un truc du genre car avec le temps et les crasses ça risque de bloquer?
Pour la cr 10 qu'est ce qu'il faut commander des le départ en pièces de rechange ( coupleur...)ou amélioration(tapis accroche...)? Tu commandes où maintenant? j'ai vu banggood pour l'imprimante...
si je me trompe pas il y a un dépôt en Belgique
Oui banggood a l'air pas trop mal côté sur les forums d'imprimante. Par contre il faut éviter les transports rapide et plutôt prendre le gratuit pour éviter les frais de douane, en rapide on a plus de chance d'être majoré.
- nicolas65
alors, en fais je suis un peu un groupe Facebook(en anglais) sur la cr-10 et biensur ca parle beaucoup de gearbest et banggood, ce qui reviens souvent est le probleme que j'ai eu avec gearbest, chaque fois des personnes répondent, "j'ai achetté la mienne sur banggood et ca a été expédié en 5jours...." ou alors, "annule la commande et achette la sur banggood " très très souvent
tiens en ce moment y a ce post, je rigole bien car pendant un moi et demi j'étais exactement comme sur la photo où il y a ecrit " j'ai achetté ma CR-10 ..... sur gearbest "
la personne dit, " je vois que tous ceux qui ont achetés leurs cr-10 sur banggood sont occupés à imprimer le decapicat !
oui parce que dans la carte sd de la cr-10 il y a un fichier à imprimmer d'un chat et le fichier est corrompu et ca décale la tête
ca m'a même poussé à annuler ma commande sur gearbest et j'ai acheté la cr-10 sur banggood, à peine 2h après gearbest a expédié donc j'ai annulé la commande sur banggood
donc voila je n'ai pas de retour perso sur banggood mais de ce que j'ai pu lire c'est la qu'il faut le commander
- nicolas65
les prints du jour
- j'ai réimprimé une buse à debit variable car je l'ai cassée en forçant pour la déboiter du coude en 63 réimprimé avec plus de remplissage
- buse de refoulement à debit fixe
- le redresseur/grille anti retour de chips à emboiter de la buse
- façade de la regul du bassin et ses 4 boutons
- puis un fail sur le pointeau de la buse de refoulement , impression ratée
plus de photos ici https://goo.gl/photos/FmHu6qPJeVzqNoM46
- truite26
super tes essais
Aquariophile depuis 2001, (eau douce, mer, repro etc ...)
Bassinophile depuis 2016, bassin à truite fario
5m3 - filtre méca + filtre bio aquaclay 200L - lagune 2m2 sur 600L billes d'argile - circulation 6m3/h - 3 AL d80 - gestion via automate
