Agrandissement d'un bassin vendéen
Re: Agrandissement d'un bassin vendéen
C’est très bien car de toute façon il vaut mieux plein de petites bulles que moins de grosses comme c’est le cas avec le PVC. C’est plus efficace.
Hier j'ai eu un remords de conscience
Une toile neuve pour mon FAT trainait depuis plusieurs mois dans mon local de filtration en attente d'être installée !!!
Et bien c'est fait
Et aujourd'hui ce sera nettoyage des pompes tubes et remontage de l'ensemble.
Comme prévu, après la première pêche du 21 et il y a eu celle du 25 Sept pour retirer 15 kois supplémentaires.
Le bassin me donne l'impression d'être vide
youtu.be/8n91Wp7hJmg
Et ce n'est pas fini !!
Lundi prochain je retire les poissons rouges, le shunbunkin et 3/4 petites carpes.
Et comme j'ai plusieurs carpes "en double" (chagoi, asagi, hi utsuri) j'envisage de m'en séparer de quelques unes. Je ferai une vidéo de chaque poisson et les mettrai dans un nouveau post si cela peut intéresser quelqu'un.
Et bien c'est fait
Projet bassin 50m3
Moins peuplé mais toujours aussi beau
- Michel86
On dirait une eau de petit lac de montagne !
de belles pièces et je le trouve pas si vide que ça!
Sympa Olivier!!!....
Content que tu ai changer ta toile.... Je suis comme toi: J'ai une toile neuve dans un carton depuis plus d'un an!!!!
Et nous avons tous les deux la meme merde de FAT!!!!!!!
Donc, facile ton changement??????
Je compte le faire sans démonter le tambour car je ne sais meme pas comment le sortir....
Pas trop de soucis?????
Et pour remettre en place toutes les barettes avec les vis, facile ?????
Enfin, si tu as deux/trois conseils ou astuces, je suis preneur...
Le mieux c’est qu’il passe le faire
Merci à tous pour vos commentaires
Il est vrai que la qualité visuelle de l'eau s'est améliorée depuis 3 semaines.
Je pense que c'est un cumul de plusieurs facteurs
- amélioration aération de la cuve bio + rajout bactéries. D'ailleurs j'ai remarqué que les Hélix ont blanchies donc des Hélix marron foncées ne signifie pas des Hélix pleines de bactéries mais des Hélix encrassées du, à mon cas, a un manque de mouvement + oxygénation !!
- traitement Pond repair + Anarex bio
- traitement au Supertab toutes les semaines
- diminution de la population
Je ne suis pas trop pour l'utilisation de traitement a gogo mais, un petit coup de pouce de temps en temps, ne peut qu'aider à l'équilibre naturel du bassin, surtout avant la période hivernale
Mais j'avoue que là, j'ai mis le paquet sur quelques semaines
Projet bassin 50m3
YvesYves83 a écrit : ↑30 sept. 2020, 10:00 Sympa Olivier!!!....
Ben écoute, ne te pose pas trop de question pour le changement de ta toile => CHANGE DE FAT. Je suis sur que tu es toujours en contact avec le vendeur et fabricant
C'est la deuxième fois pour moi et je n'ai pas trop galéré ce coup là. Voici comment j'ai fait
La première fois j'avais démonté la rampe de rinçage mais ce n'est pas la peine.
Je n'ai pas démonté le tambour mais seulement retirer le moteur afin de pouvoir le tourner à la main.
D'ailleurs j'ai constaté qu'il fallait forcer à un certain endroit donc réglage avec les 3 trois tiges filetées et plus de point dur
Sur mon FAT, les deux parties en bout sont collées. C'est vraiment une conception de mer.....
Donc utilisation d'un détachant colle pour retirer colle et toile
Ensuite j'ai commencé par la partie ou il y avait la barrette pour maintenir la toile et faire le collage
Ensuite pour que la toile soit bien tendue, je saute 2 barrettes et n'installe que la troisième.
Pour repérer les trous, si ta toile est sèche, c'est assez facile donc enlève bien toute l'eau au fond du FAT avant de commencer.
Ensuite j'installe la sixième barrette
Et ensuite je colle la deuxième partie de l'autre extrémité.
Il ne reste plus qu'à installer les barrettes intermédiaires. Pour repérer les trous, j'utilise un petit tournevis et perce la toile de l'intérieur.
Installation des 2 colliers sur chaque coté et découpe au cutter du surplus.
Pour la trappe de visite, les deux parties sont collées donc à deux, c'est mieux
Allez Yves, je sais que tu peux le faire !!!
Projet bassin 50m3
Le plus ou j'ai galéré c'est avec le moteur électrique.
Je l'ai démonté en début d'année car il ne fonctionnait plus à cause d'une sorte de poudre noire dont j'ignore la provenance, usure des charbons ??
Donc je voulais vérifier de nouveau l'état.
Pour l'instant pas de souci, presque pas de poudre noire, un petit coup de soufflette, je remonte le moteur et là
Il tourne à l'envers !!! Je cherche, je redémonte en inversant la partie aimantée et bien il tourne toujours à l'envers !!!
Je redémonte, je remonte trois ou quatre fois sans comprendre ce qui n'allait pas
Du coup, j'ai inversé les polarités d'alimentation et il s'est mis à tourner dans le bon sens
Si quelqu'un pouvait me donner l'explication, ca m'éviterai de me coucher moins bête ce soir
Projet bassin 50m3
