automatisme, domotique maison / bassin
Posté : 06 nov. 2017, 14:32
j'ai réalisé un petit programme sur arduino,
avantage, le prix des composants, facile à faire, etc...
me reste à le mettre en place.. le boitier est fait, soudure aussi . bref
inconvénient / l'interface... et la lenteur de l’Arduino...
puis ça reste dans les cartons...
je regardais depuis un moment du coté du RPI, raspberry PI
et j'ai passé le pas d'une install domotique...
oui la domotique c'est pour la maison... oui ou non .. on en fait ce qu'on veut...
j'ai donc une interface visuelle que je peux avoir sur tablette, chez moi ou AILLEURS ou sur le téléphone.
relevé de température, faut juste avoir ou fabriquer une sonde RF mon arduino ou achat d'une sonde piscine RF...entre 15 et 30 € la sonde en 433 MHZ ( ne pas prendre des 868)
sonde oregon THWR800
ou ça ( https://www.amazon.fr/Sonline-Thermomet ... WQXBWH52PE) en exemple ...
commander des prises RF, ou bien d'autres éléments...
programmer des scénarios. (mode vacances , etc..)
et avoir le visu sur le bassin et / ou la maison...
j'ai regardé le logiciel JEEDOM RPI environ 30 €, une SD environ 12 €
j'ai donc une antenne RF, environ 25 € fait maison sinon compter 110 € pour du 433Mhz et 2,4 GHz
une caméra pour environ 30 € 720 dpi, y a mieux... voir des caméras type rotatif, ou 360 °
programmé mes pompes si besoin environ 25 € pour 3 inter RF 433 Mhz
donner à manger si jamais je suis pas là si le distributeur peut être piloté ....( chez moi ça va être dur vu que j'ai pas de distributeur)...
gérer le niveau du bassin avec un historique...
en fait cela peut permettre d'avoir l'arduino pour le petit travail, qu'il fait bien et pas cher, ... et le laisser renvoyer les données...
avec une interface qu'on peut voir et piloter de n'importe ou...
pour satisfaire madame , je démarre par la domotique de la maison, mais certains éléments seront transposable pour le bassin, camera interrupteur RF... etc..
me restera la communication en RF de l'arduino au Rpi en 2.4 ghz , qui permet une émissions assez longue. et comme ca garder mon arduino du depart. avec un ajout de module RF.
ne récupère déjà les sondes de température ext...
l'avantage de jeedom et qu'il est indépendant, rien n'est sur un clouds..
assez facile a faire . et beaucoup de possibilité.
ce n'est pas agréable de pouvoir voir son bassin et voir si tout fonctionne , ou recevoir un SMS si il y a uen coupure de courant etc.. ( nécessite de mettre un onduleur), voir le bassin quand on veux, avoir les alertes de niveau en SMS.. et cela en temps réel.... moi il m'enverra un SMS quand ma fille rentre le mercredi aprés midi...
et cela sur n'importe qu'elle tablette tactile.
mon interface prototype un exemple d'historique de temperature
