Tu veux dire quoi ?
automatisme, domotique maison / bassin
Re: automatisme, domotique maison / bassin
Dans le paramétrage du plugin, dans l’option sms, il faut par exemple pour Free mettre: +33695000695
Moi j’avais mis le n° destinataire.
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
- esso1
petite news : avec ma femme branchement des 2 sondes de 10ml. tout était câblé sur le sonoff , juste le passage des cables et le branchement .
ça marche nickel, et assez bien niveau résultat
voila pour les news
https://fr.aliexpress.com/item/Waterpro ... 04712.html
voila pour les news
- esso1
bon je garde le rpi, qui me servira pour une borne de jeu d'arcade... en attentant que je sois rétabli, là je recherche les jeux ....et commande le matos petit à petit .. j'ai le temps d'attendre la livraison
- esso1
- esso1
Voilà un module pour 1 sonde température et un ultrason . avec transfo
Slt,
Tu as mis quoi comme transfo 220v 5v?
- esso1
https://m.ebay.fr/itm/New-AC-DC-Power-S ... H-upK8fiEQ.
c'est ce que tu as sur le sonoff ( a part qu'il doit faire 1A)
le miens
5v. 500 mA
La sonde ultra son étanche et bien mieux . et j ai sonde de température en +
tout brancher en 3.3 V
le wemos est démontable .
c'est pas super super propre , mais bon . pas facile avec mon bras ..
le miens
5v. 500 mA
- esso1
donc avec un peu de temps ..
sonde de température DS18b20 ( au nombre maxi de 3)2€ pour 3 ML
un transfo 5V a 1€
un Wemos a 2.80€
et une sonde étanche a ultra son a 8 €.
voila .. bon c pas pour le bassin cela ira coté cave et me servira a mesurer la hauteur dans la cuve a fioul ....
voila une autre application même si cela fonctionne aussi coté bassin .
il ne me reste plus que a mettre dans un boitier .. dans le garage .
un transfo 5V a 1€
un Wemos a 2.80€
Sympa comme bricolage par contre attention dans une zone de vapeur de fioul de ne pas faire une étincelle, il faut au moins mettre un boîtier étanche et resiner l'intérieur...
