Imprimante 3d
Re: Imprimante 3d
pour utiliser le pluggin il y a quelques explications ici: https://capolight.wordpress.com/2011/01 ... -sketchup/
- D&G
Re: Imprimante 3d
C'est bien qu'il y ai des précurseurs viewtopic.php?f=89&t=1589&hilit=imprimantes&start=40 et surtout que la technique évolue tant niveau prix et matériaux
- fredel
Re: Imprimante 3d
Merci pour ces informations,
Pour l'entraînement, vous n'avez jamais envisagé un montage poulie/courroie ? Mon fat tourne avec depuis 5 ans sans soucis.
Re: Imprimante 3d
Si bien sur, il y a eu pleins d'essais avec poulie et courroie, mais beaucoup ont abandonné suite à des soucis:
casse, usure prématurée, courroie qui se détend.....Etc. etc. .......
Le système par pignon et roue dentée est beaucoup plus fiable....
Tu as de la chance que chez toi, aucun souci...
Re: Imprimante 3d
Oui le retour d'expérience des autres m'a orienté sur un couplage direct ou par engrenage. Mon FAT étant immergé pas de direct possible donc pignon couronne... J'ai pas cherché d'autres solutions...
- fredel
Re: Imprimante 3d
Imprimante commandée
Re: Imprimante 3d
t'as pris quoi?
- fredel
Re: Imprimante 3d
Alfawise U20, apparemment bon rapport qualité prix. Je pense que je devrais faire un caisson pour l'y installer. Tu travailles avec quel modèle ? quelle matière ?
Re: Imprimante 3d
Pas mal ton modèle, j'avais pas vu ce modèle quand j'ai acheté la mienne.
Moi c'est une creality ender 3 et je prends mon filament sur grossiste 3d, c'est rapide et pas cher.
J'ai testé pla et petg pour le moment. Mais je vais devoir passer par un caisson pour l'abs et les grosses pièces en petg mais je vais la mettre au sous sol donc faut que jisole le caisson et que je mette des filtres et ventilo pour réguler la température du caisson. Et je dois démonter l'électronique de l'imprimante pour les laisser en dehors du caisson... mais pour l'instant j'ai le bassin a finir et les travaux de la maison...
- nicolas65
Re: Imprimante 3d
coucou
pour les logiciel je te recommande très vivement fusion 360, et simplify3D pour le slicer
au niveau de la matière le pla n'est pas "censé" tenir moi pour l'instant j'ai des pièces en pla qui tiennent très bien
le petg j'ai deux pieces sur mon FAT, perso je n'y arrive pas avec le petg
l'abs, toxique lors de l’impression, l'abs de chez machine 3d est moins odorant mais beaucoup de choses toxiques n'ont pas d'odeur difficile à imprimer à cause de la forte dillation et quand tu y arrive, la piece vieillit trés mal dans l'eau à cause des changements de température et se tord
quelques uns de mes dessins
support en petg de tubes de refoulement dans le bac d'éco pond chips
double trappe de skimmer améliorée
support et bouton pour écran et bouton de la regulation de mes pompes du bassin à koi
hélice améliorée pour une des pompes du bassin à kois
hélice ouverte pour voir les pales secondaires
filtration complete, certaines parties sont imprimées en 3d, d'autre des cuves, tubes achetés, tout le reste découpé au laser dans de l'inox 3mm
buse de refoulement en 63mm à débit réglable
buse de refoulement en 110mm pour le bassin baignade
buse de refoulement en 63mm pour le bassin baignade
buse de refoulement en 63mm pour le bassin à kois
j'ai plein d'autres dessins...
