automatisme, domotique maison / bassin
Décorations, Environnements...
jeremy02
Re: automatisme, domotique maison / bassin
Message par jeremy02 » 12 mars 2018, 10:59
J'ai testé sur l'ipad. Tu conseilles quelle définition pour la tablette ?
Bassin 30m3 gravitaire, Membre FCKC
Message par esso1 » 12 mars 2018, 11:24
c'est plus le ratio, moi j'ai pris ma tablette définitif car comme ça pas besoin de redimensionner, soit 4/3 16/9 .....
si tu veux une fois que c'est fait tu dupliques les design et tu fais une définition Ipad, et une définition tablette. ( faut juste changer les Id dans chaque menu )
la définition que j'ai mis et une définition HD 720
si besoins tu me texto, j'ai juste toubib à 15h00 c'est tout ..
Message par esso1 » 13 mars 2018, 09:58
aujourd'hui , j'ai recuperer un sonoff pow...
oui je sais , et la marmotte..
sonoff POW 8€
sonoff classique 4€ ....
le sonoff pow a une capacité de 16amp ( capacité chinoise donc ne pas depasser les 10 amp)
et en plus mesure la consommation...
cela me fait une alim de plus qui mesure la consommation elec de la ligne
et qui du coup est piloter sous jeedom
assez simplement on soude les 4 broches
des haut en bas
Grnd
TX
RX
VCC
la faut croiser les RX et le TX du FT232 - le RX sur le TX etc...
on appui sue le bouton avant de mettre le VCC , on relache
on telecharge le liens si dessous ROM
https://www.jeedom.com/forum/download/file.php?id=39638
telecharger ceci
https://www.dropbox.com/s/18ur9ccf23pzt ... 0.zip?dl=0
nota il faut attendre que le lien apparaisse
une fois télécharger
lancer le programme
selectionner la version 8266 , qui est la versions de notre sonoff
un page s'ouvre
la en 1
on va chercher le fichier télécharger ROM
en 2 c vous qui rentrer l'adresse a la main
0x000000 (ici pour notre programme)
et cocher la ligne si c bon, elle doit passer en VERT ( toute la ligne )
si vous avez bien fait ,
3° il reste a choisir le com
4° lancer ..
la barre en dessous doit ce remplir de carrés bleus, et quand tout est fait il indique finish
ne pas oublier pourqu'un sonoff remonte dans jeedom il faut qu'il envoi une info,
soit on appui un bouton , soit on active un relais, soit il envoi une info Sysinfo peu importe ce qu'il envoi..
tuto regarder si problème...
http://www.dealsandtuto.fr/pages/tutori ... eedom.html
sonoff classique 5€ pour piloter une ligne ..
https://www.ebay.fr/itm/Module-de-commu ... 2s9dilsy9g
le sonoff pow env 9€
https://www.ebay.fr/itm/Sonoff-Pow-16A- ... SwLUpaVtnH
le sonoff 4Ch 16€14
https://www.ebay.fr/itm/Sonoff-4CH-Smar ... Sw~epZhE-Y
le sonoff TH16 et TH10 env 9€
https://www.ebay.fr/itm/Sonoff-TH16-TH1 ... srl4E7-ogg
on peut lui mettre une ligne pour une sonde ...
bref y a de quoi faire et tout ca compatible jeedom si on le flash .
nef
Message par nef » 13 mars 2018, 18:38
Bon caméra enfin commande
Comme il n'y en avait plus sur le lien mis sur ce poste je l'ai commandé sur un autre site
Reste plus qu'a attendre la livraison et relire le poste à début
666 [sad.gif]
Message par esso1 » 13 mars 2018, 19:54
lol tu as la partie domotique qui synthétise. et si besoins je suis là ..
MARS
Message par MARS » 13 mars 2018, 20:52
Les trois cameras achetées par les membres sont bien en stock
Les liens page 59 avec les codes remises sont actifs
Juste les prix public ont augmentés de 129 a 142 et de 24 a 34
Politique commerciale chinoise !!! On vous a averti. Les prix augmentent, les remises baissent. Plus vous attendez plus c est cher.
C'est l'inverse de la politique commerciale française. On solde à -30 et semaine suivante à -50, etc... on incite à attendre un meilleur prix.
Eux, le client risque d'être perdu le premier coup ne voulant pas payer plus aujourd'hui qu'hier , mais au deuxième achat il n'attend pas et commande ... Et parfois c'est 142 quand vous initier la commande puis le temps de créer le compte paf 172 ... Mais ça peut encore augmenter
Message par esso1 » 14 mars 2018, 07:33
je viens de commander le sonoff pro, celui avec les relais.. objectif : remplacer mes petits relais qui commandent le chauffe eau et le chauffage, et l'avantage et qu'il ce met dans un boitier électrique . cela sera plus propre .
vinc74
Message par vinc74 » 15 mars 2018, 09:51
esso1 a écrit :
14 mars 2018, 07:33
Esso,
Depuis le temps que tu nous parles de sonoff, tu peux nous dire exactement ce que c'est et ce que ça fait ??
Dis-moi si je me trompe : si j'ai tout compris, c'est un boitier que tu commandes en wifi (via jeedom), et qui sert d'interrupteur. C'est ça ?? Ou bien c'est juste un relai (donc aucune puissance délivrée) ?
Je te demande ça, car j'avais commandé une carte avec 8 relais pour commander mes volets roulants, carte qui se connecte en RJ45 et qui est commandée sous jeedom. Pas encore testée. De mémoire, c'était une trentaine d'euros la carte.
Je pourrais faire pareil avec tes sonoff ??
Message par esso1 » 15 mars 2018, 10:08
ben une petite recherche sur le net.. et tu aurais eu la réponse ...
le sonoff, en fait est un appareil créé pour être piloté en wifi . via un serveur privé.. ( chinois) facilement flashable ..
plusieurs programmes peuvent tourner dessus, moi je suis parti sur espeasy ..
ce n'est pas forcement une carte relais, même si il en existe une version relais. ceux que je présente ici , sont des alim . de simple interrupteur .
tu l'alimente en 220v ce qui évite les alim en 5V.
et c'est en wifi .
l'avantage et que c'est propre, pas de truc qui traine, tu peux le mettre dans un boitier.
pour toi, il serait mieux de prendre une version relais qui est légèrement plus coûteuse
regarde ici
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 7&start=10
ici pour le sonoff
https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=28889
le sonoff 4ch pro peut lui piloter 4 volets roulants pour 25€ livré
https://blog.nord-domotique.com/test-du ... onoff-4ch/
avantage par rapport au RF433, tu sais où en sont les volets . ouverts ou fermés
vins48
Message par vins48 » 18 mars 2018, 00:04
Salut tlm
oui effectivement je me lance dans l'installation .
en lisant le forum je comprends le fonctionnement maintenant
cependant je voulais savoir dans 1er temps si on pouvait faire des scénarios :
par exemple si mon capteur de niveau bassin est bas je veux qu'il coupe ma pompe et mon uv. etc etc
car vous n'en parlé pas
en 2ème, je veux connaitre le nombre de déclenchement de mon tambour et avoir le nombre sur une journée une moyenne sur 1 mois.
en 3ème, une sonde ph
en 4ème un compteur d'eau à impulsion pour connaitre le nombre de litres que j'utilise pour remplir mon bassin.
cependant les éléments vont venir s'y greffer au fur et à mesure.
je remercie esso car je lui fait rabâcher les choses
heureusement il est patient du moins pour le moment [rire.gif]
merci
Retourner vers « Autres bricolages »
