pont japonais
Re: pont japonais
ce qui peut etre fait pour les moins bricoleur, est une structure bois simple en portique, et des planches pour donner l'aspect du cintre.
on prend 2 morceau de madrier en 8x22, avec des plaque métallique pour realiser le portique , ensuite on prendre des planche de 300 x 30 min qui elles donneront l'aspect du cintre en plusieurs morceaux ( cheville, colle, et ponçage). cela donnera l'aspect cintré , mais sans la fonction principale de support, et il est plus facile de taillé une planche de 30 mm d'épaisseur.
un rapide schéma pour mieux comprendre...
l'avantage et surtout qu'on peu , réaliser un ponton de 8 a 10 m comme cela ...
il faudra penser a sceller les madrier en bout ( extrémité dans le sol), et la tôle métallique entre les madriers bien vissé, avec de bonne vis ( ou boulon) Ø10 ou 12 mini tole ep 2mm mini de chaque coté.
Retourner vers « Ponts, Pontons, Moulins »
