EPDM vs Xavan ?
Pose, Assemblage, Notices,
Re: EPDM vs Xavan ?
Message par esso1 » 06 juil. 2017, 11:49
Lorenzo76 a écrit :
06 juil. 2017, 10:10
A bien y regarder, on est tous d'accord sur le classement des produits [wink.gif]
J'ai souvenir d'avoir vu le bassin de benr, et ça me paraît être un bon produit.
Maintenant faire une garantie de 25 ans impose un contrôle qualité du processus de fabrication. Là je doute fortement que cela soit le cas. .......idem pour le revendeur qui fait le colis [wink.gif]
Tu as une idée sur le retrait de la mousse PU sur ton bassin :?: j'ai également isolé le mien et tu m'inquiètes undecided.gif]
j'ai entre 1,5 et 2 Cm de retrait ... sur le pourtour du mur en bois et maçonnerie... j'avais laissé entre 4 et 5 cm de jeu. de chaque côté.. à refaire j'aurais fait un joint avec une chute de bâche..
mais moi c'est dans l'eau ..... la mousse est à cellule fermée, y a des mousses à cellule ouverte .. mais bon en bombe..., ce qui fait que c'est de l'air .... qui se comprime...
j'ai aussi isolé les murs entre sol et bâche.... en panneaux de polystyrène...et ça résiste moins à l’écrasement que le styrodur.
je sais le type de machine utilisée, c'est la même que celle qui fait du textile automobile une âme centrale, et tu colles 2 couches.... si on a eu à changer tout les tapis pour un salon de Paris ;) .... tu imagines bien le suivi ... surtout qu'ils tirent sur la quantité ... gr/m² ...
il est garanti 25 ans sans sous couche , à vie avec la sous couche achetée...
l'epdm , se contrôle à l'odeur lol ... c'est con mais c'est vrai .... après, pas ma partie, je ne suis pas spécialiste sur ce produit...
Champdecosmos
Re: EPDM vs Xavan ?
Message par Champdecosmos » 29 août 2017, 12:03
Je voudrais me procurer du xavanliner pour un petit bassin d'environ 10m2 et une profondeur de 40cm maximum. Les discussions epdm vs xavanliner me laissent perplexe. Sur quel site puis je me procurer du xavanliner. ?Merci.
CHARRIER
Re: EPDM vs Xavan ?
Message par CHARRIER » 18 sept. 2017, 15:32
Bonjour à tous.je suis nouveau et j'ai besoin de conseils pour mon bassin.
J'ai creusé mon bassin, pour mettre quelques canards, et j'ai besoin d'une bache de 11m par 12m.
VU le prix de l'EPDM, je m'orienterais plus sur du P.E pond liner ou similaire...
Voici, mes questions:-Résiste t-il aux becs et aux griffes des canards ?
-Peut on le recouvrir de terre ?
-Existe t il plusieurs qualités?
-Faut il mettre un géotextil, quelle qualité?
-comment tendre et fixer la bache?
-Et enfin où peut on s'en procurer?
Merci aux âmes charitables qui me viendront en aide. Cordialement.
Re: EPDM vs Xavan ?
Message par esso1 » 19 sept. 2017, 09:03
pour en acheter , il y a un lien , déjà regarder si ils livrent à cette dimension. : j'ai regardé ils livrent du 11x12. sans la sous couche,
https://www.bradshawsdirect.co.uk/25-ye ... ond-liners
si vous le recouvrez de terre, je dirais, sable + géo dessous, et géo sur la bâche, et tu mets ta terre, ou bien des cailloux ronds . car la terre !!!!
géotextile, je mets du 160Gr... le blanc .
tendre.. quand on remplit ;) et moi je la fixe avec des agrafes sur des liteaux de bois, et ensuite je coule mon arase de béton qui bloque le liteau et la bâche.
Retourner vers « Conseils matériaux »
