Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
- Yannick
- Contact :
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et popula
Je pensais à un système un peu comme pour un filtre à grille, si la grille est sale (ou le FAT en panne), ça déborde par un trop plein et l'eau passe outre la grille afin d'aller dans la bio ou les brosses.
c'est bien ce que je dis yannick , il faut jouer du tuyau ou tu fais ce qu'il faut sur ton fat pour éviter l'usine a gaz ![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
PS :fais des calculs ou des essais cela évite les surprise![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- Francis55
bonjour,
une mise à jour avec le nouveau substrat "eco pondchip " à 3500 m2/m3?? !!...
Francis
Francis
- Francis55
Re: Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
bonjour
cet outil part il du principe d'une filtration de l'ensemble du volume d'eau toutes les 2 heures?
Question : si on filtre toutes les demi heures faudrait il en théorie 4 fois moins de surface bactérienne ?l'eau passant sur les surface 4 fois plus.
et puisqu'on parle substrats ajouter les eco chip pond?
et en prefiltre les multicyclones ou polyvortex?
- Yannick
- Contact :
C'est pas si simple, je pense qu'il faut que les bactéries aient le temps de travailler, un passage trop rapide est moins efficace, il ne faut pas que ce soit trop lent non plus, afin d'alimenter les bactéries d'une part, et de filtrer suffisamment le bassin pour qu'il reste propre, et éliminer suffisamment les mes et l'eau chargé vers le filtre.
Pareil pour les filtres uv, si l'eau passe trop vite, les algues ne sont pas suffisamment tués au passage, si l'eau passe trop lentement celles qui passent devant l'uv sont tués, mais elles se forment plus vite dans le bassin qu'elle ne sont tués par l'uv.
Je prépare une nouvelle version mise à jour, mais il faudra quelques jours sans doute.
quel est l'épaisseur des chip ?Francis55 a écrit : et puisqu'on parle substrats ajouter les eco chip pond?
j'ai un peu de mal y croire qu'il y ai 3500 M2 de surface
après un petit calcul de tête cela représente 1/2 mm ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- Francis55
je me suis mal expliqué: je ne parle pas de la vitesse de passage dans le filtre mais du nombre de fois que le bassin est filtré en un temps donné.
prenons un exemple :
un bassin de 30 m3
x bac de TJ , x bacs de kaldness ou d'hélix et une pompe de 18000 l/h qui débite effectivement 15000 l/h en tenant compte de la hauteur de refoulement et des diverses pertes ( longueur tuyau , coudes etc ).
à la place mettons 3 lignes de filtration avec
l'une un bac de TJ
l'autre un bac de kaldnes ,
l'autre un bac d'hélix chacune avec une filtration mécanique ( brosses , ou préfiltre )
et chacune d'elle équipée d'une pompe de 8 à 9000 l/h
dans le 1er cas le bassin sera filtré toutes les 2 heures
dans le second cas tous les 3 / 4 d'heures environ et avec un temps de passage dans les mêmes substrats biologiques moindre.( et meilleur )
quant à l'efficacité de l'UV elle sera augmentée en raison d'une vitesse de passage plus lente.on sera m^me dans le seul cas de figure où passant sous l'heure ,le développement exponentiel des pathogènes est stoppé.
ps l'ecopond chip :
La pastille verte a un diamètre de 20 mm et une épaisseur de 1 mm ça n'est donc pas l'épaisseur qui fait la surface bactérienne mais le nombre de perforations qui sert de supports
un bassin de 30 m3
l'une un bac de TJ
ps l'ecopond chip :
- Yannick
- Contact :
Je pense qu'étant donné que les 2 exemples font que le passage dans la bio n'est pas trop rapide, ça doit fonctionner de façon a peu près similaire, efficace dans les 2 cas, mais cela implique 3 filtrations mécaniques, 3 systèmes, pompes, etc, ce qui est un cas particulier, peu de gens vont s’embêter comme ça a mon avis.
Pour l'uv, ça veux dire 3 uv, un pour chaque ligne ? vitesse de passage + lente ok, mais il faut aussi que tout le volume du bassin passe avec une rotation rapide afin que les algues ne se développent pas plus vite dans le bassin qu'elles ne sont détruites par le filtre.
Aussitôt demandé, aussitôt fait :
L'outil a été mis à jour en version 1.6 :
- Ajout de l'Eco pondchip
- Ajout de la puissance d'uv nécessaire, à titre indicatif, étant donné que les paramètres d'ensoleillement, population, performance amélioré par un tube inox ou pas, etc, rentrent en compte et ne sont pas intégrés ici.
http://www.forum-bassin.com/outils/Outi ... %20FB.html
merciFrancis55 a écrit :
ps l'ecopond chip :
on est donc a 2000 m2 /m3 qui est déjà énorme , je vous dit pas la cuve et le nombre de disque qu'il doit falloir pour mettre ça en mouvement
question:
vous croyez qu'on peut gagner 1500m2 rien qu'avec des petit trou
