Discussion sur l'Outil de calcul de filtration et population
Les outils de Forum-bassin
Totoche
Message par Totoche » 20 juin 2016, 23:51
Bonne question....
Le fat réduit la quantité de mes, mais pas les taux de no2 et no3 directement....
Alors .... Comme pour tout les filtres biologiques ....... Les fabricants ont à mon avis tendence à surévaluer le volume d'eau possiblement traité par leur cuve....
C'est plus simple pour vendre dû clef en main....
Une grosse cuve c'est cher à produire, et il faut déjà faire passer le prix du fat....
25m3 15 koi... dont trois en azukari…
un FAT maison,dans une cabane...(ça rentre..)
Et toujours de quoi bricoler ......
Francis55
Message par Francis55 » 21 juin 2016, 07:58
plutôt d'accord !!...c'est l'explication vers laquelle je vais aussi.
Message par Yannick » 21 juin 2016, 08:25
C'est aussi ce que je pense, même si la bio est soulagée, pas à ce point là...
Je n'ai pas trouvé de données sur le net.
La question à poser au constructeur/revendeur : Est ce que la cuve bio accepte plus de médias pour adapter le volume en fonction de la population ? Si c'est possible, les Ecopond chip me paraissent le meilleur complément en rapport du volume.
Autre option : rajouter une Chambre biologique ProfiDrum 40 (ou autre).
Bassin 50m3, filtre multi chambre 3 cubi 1000L + petit lagunage sans substrat
Je vends (ou échange) quelques nénuphars de ma collection : http://nenupharsdumonde.fr
Questionnaire pour la création de l'entreprise de production Nénuphars du monde
Francis55
Message par Francis55 » 21 juin 2016, 11:08
oui il faudrait rajouter de la bio d'une manière ou d'une autre pour être en adéquation avec la capacité de filtration mécanique.
En fait le FAT est à la base un gros investissement et demande très rapidement d'autres investissement eux aussi importants si on s'en tient aux cuves de même marque.
cependant on peut lire sur "carpe koi bassin saint Morat"
"Un filtre à tambour Profidrum c’est la sûreté d’une filtration mécanique d’excellence qui induit un travail à minima pour votre filtration biologique et donc une diminution énorme des risques liés aux nitrites et ammoniaque.
Le Filtre à tambour Profidrum c’est l’assurance vie de votre bassin."
Message par Yannick » 24 juin 2016, 15:06
Petites modifications apportées à l'outil :
- les grammes de NH4/heure sont affichés 2 chiffres après la virgule;
- la base de calcul est à présent de 1 carpe Koï de 55cm pour 1 et 2m³, les différents calculs eux même ne changent pas, calculés en fonction du poids des poissons.
Kristof
Message par Kristof » 07 avr. 2017, 20:27
Je me suis servi de l'outil de calcul mais je ne comprend pas tout undecided.gif]
Volume bassin 50m3
25 kois 55cm (Ça c'est pour le maximum pour moi..) soit
69,750kg de poissons soit
197m2 de surface de masse filtrante soit
655 litres de tapis japonais mais la... [huh.gif] ça fait combien de tapis ?
Et après comment savoir la dimension des chambres pour avoir le bon temps de passage dans le filtre :think:
Message par christine » 07 avr. 2017, 21:13
Je m'étais gardé ce petit "pense bête"
La question était :
"quel est le volume de Tapis japonais dans un cubi, dont les 14 plaques sont de 1m x 0,50, avec intercalaires"
Réponse :
Si on considère qu'un TJ fait 35mm
Le volume du parallélépipède rectangle étant L l H
soit 100 x 50 x 3,5 = 17500 cm3 soit 17,5 litre le TJ
A multiplier par 14 le nombre de plaque par cubi... plus le nombre de tapis utilisés pour fabriquer les intercalaires
Si on utilise des chutes pour les intercalaires : Largeur de celles ci et nombre et dépend de combien il a d'intercalaires dans chaque rang
viewtopic.php?f=89&t=138&start=10#p305
http://www.forum-bassin.com/Formulaire-Adhesion.pdf
AnnieK
Message par AnnieK » 28 août 2017, 15:37
Je trouve cet outil super, il donne énormément d'informations sur la gestion de sa piscine naturelle, moi qui pensait que l'outil, étant vieux, serait inefficace, je suis agréablement surprise !
Constructeur de piscine sur mesure à Marseille : http://elypsis-piscines.fr
Message par Yannick » 30 août 2017, 10:37
Merci, l'outil n'est pas si vieux que cela, et à été mis à jour régulièrement, la dernière date de février 2016. Le suivi est toujours assuré.
AnnieK
Message par AnnieK » 31 août 2017, 22:33
Je l'ai téléchargé et j'en profite, ma piscine naturelle ne s'en portera que mieux ... ;)
Retourner vers « Outils »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
