mon aquarium
Posté : 30 déc. 2015, 22:10
bonsoir,
je vous présente mon aquarium de 240L peuplé d'un peu de tout, même des choses ne sont pas censé être la
il y a des poissons rouges,voiles japonais et des poissons paradis qui viennent tous de mes bassins de jardins ou ils sont nés, ensuite il y a des corydoras, des plecos, dont un doré, deux loches et 4 petits poissons qui sont eux aussi nés dans le bassin, je ne sais pas encore si ce sont des gardons ou chevesnes
au niveau du bac, il fait 240l, c'est un bac fermé, acheté d'occasion, j'ai du bien renforcer le meuble car étonnamment léger pour supporter cet aquarium, j'ai doublé le bois et ajouté des vis car d'origine ce n'étais que des chevilles bois....
pour la filtration, j'ai cloisonné la partie gauche de l'aquarium pour la dédier à la filtration, il y a 3 chambres, la première c'est le collecteur qui aspire l'eau en bas au niveau de la grille inox, la seconde a 4 couches de mousses et un peu de céramique, et au fond il y a la crépine de la pompe, la troisième chambre est un moving bed d'eco pond chips
entre la chambre de mousses et le moving bed il y a la pompe, avec un venturi qui souffle l'air et l'eau directement dans le moving bed, et également j'ai mis un té avant le venturi pour faire passer de l'eau à travers une micro filtration à 0.1 microns avec une membrane à fibres creuses
au niveau de la pompe, c'est une pompe 12v à vitesse variable, à fond elle fait 800 - 1000l/h avec 6m de hauteur manométrique, j'ai noyé la partie électronique dans du gel isolant pour pouvoir l'immerger et j'ai déporté le potentiomètre sur le dessus de l'aquarium pour ajuster la vitesse de rotation
au niveau de l'éclairage j'ai fais deux éclairages 12v à leds sur deux interrupteurs, veille et éclairage fort
pour alimenter la pompe et l'éclairage j'ai mis une alimentation étanche de 35w, refroidie par l'eau de l'aquarium, et qui du coups chauffe un peu l'eau !
voila ! bon le mieux c'est de montrer en images :
la filtration, la saleté sur la chambre des mousses c'est parce que j'ai mis une plaque de plexiglass entre la céramique et le verre, car le moindre petit choc de la céramique contre le verre exploserais violement le verre !!! en haut de la plaque c'est un petit bout de mousse blanche
