Les bases du bassin J : Jardins Japonais
Zen
MLS
Re: Les bases du bassin J : Jardins Japonais
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:44
6.3. Île
L’île (Shima) peut être symbolisée par un simple rocher effleurant de l’eau, qui peut devenir un perchoir pour le héron.
MLS est le pseudo collectif du comité de rédaction. Il ne correspond pas une personne physique, conformément à la politique de non personnalisation du site.
MLS
7. Minéral
Le sol japonais est saturé de pierres volcaniques, retenant l'humidité et assurant un bon drainage. Il ne faut pas hésiter à repenser lors du plan les déclivités ou à créer des monticules pour former votre jardin.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:45
7.1. Sable
Le sable, utilisé pour les jardins secs, est un gravillon de granit (et non un sable de plage) formé de grains de 3 à 7 mm, du blanc cassé au beige foncé, ratissé pour évoquer les mouvements de l’eau avec une planche dentelée de 10-15cm.
Il doit être installé dans un endroit abrité et bien exposé, loin d’arbres, sauf à se munir d’un souffleur. Constituer une base fine de béton, légèrement inclinée pour le drainage et disposer 5 à 6cm de sable limité par un enclos.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:46
7.2. Graviers
Les galets sont utilisés en taille de 20 à 50mm de couleurs variées, plats et disposés en écailles de poisson. Ils tapisseront les ruisseaux ou cascades.
Les pavés seront entre 60 et 200mm pour compléter des chemins de pierres.
MLS
7.3. Rochers
La disposition des rochers, abris des esprits (kami) dans la spiritualité animiste, est codifiée. En granit ou schiste, gris, non polis, présentant les traces du temps, les rochers sont disposés par groupes impairs en diagonale, leur base est enterrée dans le sol.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:47
7.4. Cascade sèche
La cascade sèche (karetaki) : l’eau est représentée par un arrangement de pierres.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:48
7.5. Pierre d’eau
Une pierre d’eau (Tsukubai) d’une hauteur de 20-30cm est creusée pour former un réceptacle d’eau pour les ablutions.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:49
7.6. Lanternes Japonaises
Les lanternes japonaises (tōrō) éclairent le chemin vers la maison de thé. On distingue les types :
- lanternes enterrées (Ikekomi-gata) support fixé dans le sol près du tsukubai,
- lanternes à piédestal (Tachi-gata) hauteur 1m50 en granit, élément dominant d'une composition,
- petites lanternes (Oki-gata) petite taille, lanternes de neige (Yukimi-gata) près des points d'eau de port bas et de profil à socle évidé.
Usuellement en granit taillé, la lanterne peut aussi être fabriquée avec des moules et du béton, voire, si elle est à l’abri, sculptée dans du siporex.
Personnalisation maison d'une lampe type Koto-Ji (Base en forme de harpe) hauteur 2 mètres. Ici mélange de béton additionné de colorants et de fibres de polyester
Ici ce sont des sculptures sur des blocs de béton cellulaire selon méthode de http://carlina.sguerzi.com/Oeuvres/modeemploi.htm
Tuyaux de cheminée et moulage béton, poli pour que la mousse s'installe
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:50
7.7. Les tours en pierre
Les tours en pierre en nombre impair d'étages (5), dont chaque étage est surmonté d’une toiture, s'associent bien aux clôtures, aux pierres ornementales et aux gros arbres.
MLS
Message par MLS » 10 févr. 2018, 19:51
7.8. Bouddha en pierre
Le bouddha en pierre (hauteur 40-50cm) placé dans un endroit discret, dénote les inclinations religieuses du propriétaire.
Retourner vers « Jardins Japonais, Chinois »
