Automate pour filtre à tambour (AKB -> RAK-Tech)
akb67
Message par akb67 »
Automate FAT RAK-Tech (anciennement AKB) disponible sur:
http://www.rak-tech.net/nos-produits/66 ... mbour.html
"Plug and Play": il suffit de raccorder la pompe pression, le moteur et la pompe de circulation.
Livré avec deux capteurs de niveau pré-montés sur un axe de 50cm (position réglable)
Principe de fonctionnement :
L’automate FAT RAK-Tech a été conçu pour mettre en oeuvre un filtre à tambour.
Lorsque le système est sous tension, il scrute l'état du capteur de niveau « cycle » en permanence.
Dès que le capteur « cycle » s'enclenche, la pompe pression est activée et le moteur tourne durant le temps réglé par le potentiomètre « Durée CYCLE ».
Ensuite la sortie "électrovanne rinçage gouttière" est activée durant le temps réglé par le potentiomètre « Durée EV » (cette fonction peut être désactivée en positionnant le potentiomètre sur « OFF »). La pompe pression reste activée jusqu’à ce que l’électrovanne se désactive. Puis le système attend 20s avant de contrôler à nouveau le capteur de niveau "cycle".
Le capteur de sécurité manque d'eau est également scruté en permanence par l'automate: dès qu'il s'enclenche, toutes les sorties sont coupées dont celle de la pompe de circulation pour éviter qu'elle ne tourne à sec. Une pression sur le bouton « RESET » redémarre le système.
179€ TTC
Garantie: 1 an
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements.
Notice d'utilisation et de raccordement téléchargeable sur le site:
Bassin de 37m3 extérieur, vivier de 5m3 intérieur.
FAT maison.
Re: Automate pour filtre à tambour (AKB -> RAK-Tech)
Simplicité d'emploi et efficace [number-one-45.gif]
En effet simplicité d'emploi et efficacité assurée [number-one-45.gif] et pour un prix plus que raisonnable.
Piccasot si tu passe par la, je pense que tu devrais y réfléchir :whistle: :whistle:
bonsoir Lorenzo.
J'avais regardé et pris contact avec, cela reste un truc simple et surement efficace.
j'en ai trois en fonction , aucun souci ,ça roule ma poule !
