ULTRA BEADS 100
ASIA
ULTRA BEADS 100
Message par ASIA »
Yo [asiatique.gif]
Voilà, depuis plusieurs années mon ultra beads 100 que j'ai acheté chez les naïades tourne comme une horloge. Cependant, sur la vanne multi voies il y a un manomètre, et je ne sais pas à partir de quelle pression de celui ci je dois effectuer un nettoyage du bead. Francis des naïades me l'a sûrement dit mais je ne m'en souviens plus et rien n'est marqué dans le mode d'emploi. Si qq a la réponse [huh.gif] je rappelle que le manomètre est sur la vanne multi voies et non sur le couvercle du beads.
Merci à vous pour les réponses.
Asia [asiatique.gif]
PS. Demain jour J-5 pour 2 mois de vacances en Asie [cool.gif]
ASIA
Re: ULTRA BEADS 100
Message par ASIA »
Yo,
Pas même la moindre petite réponse undecided.gif]
Re: ULTRA BEADS 100
J'ai également un ultrabead, avec un mano qui se trouve lui aussi sur la vanne 6 voix, mais comme j'ai installé un bi-pass pour contourner celle-ci je ne me suis jamais posé la question. Je fais un rinçage lorsque je commence à voir à travers le hublot que des impuretés commencent à s'insinuer entre les billes.
Francis
Re: ULTRA BEADS 100
Message par Francis »
Ce n'est pas indiqué sur le manuel effectivement: juste une allusion à nettoyer le filtre toutes les deux semaines [lipsrsealed.gif]
Il y a plusieurs manières de voir les choses:
soit s’en tenir au mano de la vanne: on attend une montée en pression de 0,15 / 0,2 b pour passer au nettoyage du filtre
Méthode cartésienne mais pas la meilleure: si on a un préfiltre à grille, c’est "satisfaisant".
Soit, on fait 1 nettoyage / semaine en basse saison et 2 en été, d’office.
Méthode pas cartésienne du tout mais qui se révèle la meilleure en pratique.
Si l’on fait moins, on peut s’exposer à de la casse et à une mauvaise qualité d’eau (visuelle et bio) surtout si l’on n’a pas de préfiltre en amont (un vrai préfiltre à grille)
Sans préfiltre à grille en amont (j’insiste car je vois cela de plus en plus et c’est d’une bêtise monumentale), on s’expose inévitablement à des problèmes.
Car, si on nettoie de trop, on perd un capital bactéries important.
Et si on ne nettoie pas assez, le filtre se colmate et après quelques années on casse tout.
Francis - Les Naïades
ASIA
Re: ULTRA BEADS 100
Message par ASIA »
Yo
Merci pour la réponse, mais en faisant un nettoyage toutes les semaines ou les deux semaines, au revoir la bio! Et le but du beads cet quand même d'être une bio en même temps non? J'ai effectivement un ultra sieve en amont que tu m'avais très judicieusement conseillé Francis. Je remarque que si je fais des lavages toutes les semaines ou 2 semaines la bio n'a jamais le temps de se mettre en place et de faire son travail alors. .....ne serait il pas mieux d'attendre? Mais jusqu'à quelle pression peut on attendre?
Merci ASIA [asiatique.gif]
Re: ULTRA BEADS 100
J'en parlais dans un autre sujet, c'est quand mème sympa d'avoir des pros qui répondent présents
sur des questions de fonctionnement de matériel.... [number-one-45.gif]
..Et la commente en plus.... [asiatique.gif]
Je ne suis pas un grand connaisseur de ce matériel, mais en lisant les commentaires, je m'aperçois que le rinçage à tendance à foutre la bio en l'air... undecided.gif]
Je suis sur que ce matériel est bon, mais ne vaut-il pas mieux dans ce cas prévoir une bio derrière pour palier à cet inconvénient????
Je dis peut-être une connerie, mais compte tenue de toutes celles d'avant, je ne suis pas à une près!!!!.... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Donc, un filtre à grille minimum avant.....Une bio derrière, c'est le minimum pour une bonne utilisation si j'ai bien compris... :think:
Francis
Re: ULTRA BEADS 100
Pour comprendre, il faut comparer.
Sur un SuperBead (un filtre à beads sans multivoie) le constructeur indique de nettoyer le filtre 1 x par jour en été, 2 à 3 x par semaine au printemps et 1 x par semaine en hiver.
Pour un filtre comparable au tien, par exemple le Shark d’Aquaticscience, ils indiquent que généralement on nettoie à un rythme de 1 x par semaine ou 2 semaines, cela varie en fonction du bassin.
Ils indiquent aussi qu’il faut nettoyer lorsqu’il y a une différence de pression entre les deux manos (il y a deux manos sur un Shark): dans un exemple, ils vont jusqu’à 0,6 b.
Je trouve cela beaucoup....
Concernant ton filtre, l’UltraBead, le fournisseur n’indique pas spécialement de timing à respecter, et il a raison car cela dépend de chaque bassin.
On ne peut pas donner une réponse claire et précise.
Par contre il faut apprendre de son filtre en regardant l’eau sale couler et tester en nettoyant – à une saison donnée – par exemple, chaque 10 jours, puis chaque 12 jours etc pour trouver le bon rythme.
Mais pour moi, et à en croire les spécialistes du beads (les américains) il faut nettoyer minimum 1 fois par semaine en été (et eux ne mettent pas de préfiltres à grille mais des Turbo vortex)
Ce n’est pas tellement la vidange ou le rinçage du filtre qui peut perturber les bactéries, mais le blower.
Ce compresseur n’existe pas sur un SuperBead, le rinçage est très soft et ne nuit en rien aux bactéries, (on peut le nettoyer 3 x de suite sans problème) , mais sur les autres filtres à beads, le blower qui est indispensable décape les perles et on perd des bactéries. Il ne faut donc pas abuser...
Donc voilà, soit tu te fies à ton mano et tu nettoies quand tu vois la pression monter, soit tu nettoies d’office une fois par semaine.
Regarde la couleur de l’eau sale qui en sort, et là tu trouveras très vite le bon tempo.
Maintenant Yves, le meilleur associé à un filtre à beads, si l’on souhaite ajouter de la bio, à mon avis, c’est un filtre à ruissellement.
Avec la baisse des prix des tambours et la hausse du prix de l’électricité, ces filtres à beads se vendent beaucoup moins....
Re: ULTRA BEADS 100
Merci de tes réponses Francis, c'est très clair et c'est un peu ce que je pensais......
Un tambour, c'est quand même le "top"!!!!
C'est vrai que c'est certainement encore un peu plus cher, mais quel bonheur!!.. [grin.gif] [grin.gif]
J'en ai un, et pas une "rolls royce"...Mais après un peu de modifs et d'amélioration, c'est le pied!!!!!!
Je vois, nettoyage tous les jours, tous les deux jours.....Même si cela est rapide, il faut être là.... [huh.gif]
Mon tambour, en ce moment:
Pas d'algues filamenteuses dans le bassin, (traitement au bioboster+), Une rampe efficace qui rince bien ma toile, un UV dans le tambour, et une bonne bio derrière..(2,5m3 et 700L d'hélix)
mème avec 35/36°et du soleil toute la journée.....Je n'y touche pas!!!
Et l'eau.......Voila: 1,10m
2,10m......Mais j'ai oublié d’arrêter les bulleurs pour la photo, alors la surface "frise" un peu..... :whistle:
Pas mal non pour un gars qui passe son temps de nettoyage dans le hamac!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
ASIA
Re: ULTRA BEADS 100
Message par ASIA »
Yo
Merci Francis, j'ai déjà fais des nettoyage sans blower et sans d'abord faire des rinçages. Je faisais directement du lavage et je trouvais que la bio restait plus intacte car les beads restaient plus vert à la fin.Tu confirme mon impression que le blower est plus un décapant qu'autre chose. Maintenant à l'époque le tambour n'existait pas alors....
Re: ULTRA BEADS 100
Yves83 a écrit : Je ne suis pas un grand connaisseur de ce matériel, mais en lisant les commentaires, je m'aperçois que le rinçage à tendance à foutre la bio en l'air... undecided.gif]
Ce n'est pas parce que Francis en temps que "pro" affirme ceci que c'est parole d'évangile. Toutefois, je suis prêt à le croire s'il en apporte la preuve irréfutable, mais avant d'acheter ce produit je me suis bien entendu renseigné sur différents sites francophones et autres et c'est la première fois que j'entend une telle allégation.
Le rinçage des billes se faisant dans la cuve à l'aide d'une pompe à air (le blower) qui crée des turbulences dans l'eau (qui est celle du bassin) et ceci durant seulement une ou deux minutes. Ensuite on vide l'eau sale et on rince en utilisant toujours de l'eau provenant du bassin. Si je ne m'abuse la phase de nettoyage ressemble énormément au traitement subi par les H-lix, kaldnes, chips ... en moving bed et ceci non pas durant une minute mais bien 24/24h. Si j'ai bien tout comprendu cette théorie remettrait donc en cause l'efficacité de tous ces supports. :think:
Modifié en dernier par ardec60 le 09 juil. 2016, 02:52, modifié 2 fois.
