la base est assez simple une structure porteuse
des tors 6 ou 8, si on fait un maxi rocher les passer a l'anti rouille.
ensuite un grillage, petite maille.
je pense que le souder en carré est mieux, mais j'ai pris du grillage exa en maille de 13 mm.
inconvénient il ce detends sous le poids.
le doubler ou le triple est une bonne solution, le grillage soudé et moins élastique.
achat sur ebay 26 € les 25ML par 1m20... ca laisse de quoi faire ...
on attache au fils de fer les tors entre eux sinon soudure , l'un ou l'autre ....
ensuite on tends et on attache le grillage dessus.
voila pour la partie structure
2eme etape la sous couche. a base de motier, dans les 250 kg/M3, d'un epaisseur de 2 a 4 cm en moyenne.
ne pas le faire trop liquide, pour qu'il tienne au grillage...
le verticale c'est tendu.
les contre pente. outch.. ca prend du temps ...
la j'avais commencer mes 1er test de forme.... voila pour l'etape 1er.
je fais ca pour chaque tronçon de rocher... avec un bout de grillage qui deborde.
2eme etape la face d'aspect.
la on utilise du ciment batard. ciment + chaux + sable fin ( a tamisé )
a coloré suivant le rocher chercher. colorant pigment, ou liquide ... quoi que le liquide et moins bien que le pigment.
j'utilise aussi de la peinture a façade 1er prix que je mélange avec le ciment.
du plastifiant pour le rendre onctueux.
on mélange bien
on prépare aussi du mortier coloré en noir, il ira sous les creuvase pour donner de la profondeur.
on fait les grande ligne. les forme général.
si besoins j'utilise des pierres existante que je colle et recouvre, , 1 ou plusieurs,.. on peu utiliser de la mousse etc...
je défini donc les nervure les bosses, les creux, les partie plane, surtout les rebord, savoir si on veun un rocher prismatique ou arrondie.
a facette.
mais ne pas trop incister ca ce fait en gros presque tout seul on guide
on trace des découpe au cuter en faisant des aller retour, sur les traces noir.. c'est lineraire etc..
3eme etape
moi j'ai utiliser des cailloux de fond d'aquarium mais on peu prendre les grosses particule des sable tamissé, du sable mouiller ( humide ) pour le poids.
et on lance sur le rocher. ca va le façonner , les graviers vont découper aléatoirement les bord des crevasses etc...
on peu aussi lancer en l'air est laisser retomber.
je lance des cailloux de taille aléatoire suivant l'aspect 4eme etape, la couleur,
a savoir que la 3eme et 4eme etape peuvent etre inversé ou fait, aléatoirement en meme temps .
j'utilise un pulvérisateur.
mais un petit pistolet comme le produit a vitre c bon aussi..
on fait un ou plusieurs mélange de couleur...
qui ce compose d'eau, de résine d'accroche attention c'est blanc .. 3 a 10 % max,et de colorant, liquide ou pigment...
colorant béton ....ou pigment béton...
certain utilise de la peinture a façade acrylique diluer a 5/10% ... pour les rocher blanc ou clair sinon ca trop clair.
on fait les teintes du rocher.
généralement en plusieurs étape.
Pour faire du blanc ciment blanc qu'on sopoudre dessus délicatement.
ensuite on mélange du pigment noir .. ou foncer, avec du sable a plus ou moins de concentration... et on lance sur le rocher...
le sable va transférer le pigment.
ex
