Page 3 sur 3
Re: Petit lagunage
Posté : 10 févr. 2015, 20:03
par christine
Papives, tu dis faire passer maxi 2m3/H, mais combien pourrait-on faire passer dans ton lagunage, sans "laver" les racines des plantes ?
Re: Petit lagunage
Posté : 10 févr. 2015, 21:41
par papives
christine a écrit :Papives, tu dis faire passer maxi 2m3/H, mais combien pourrait-on faire passer dans ton lagunage, sans "laver" les racines des plantes ?
Alors là tu deviens trop technocrate avec tes questions
Je ne saurais le dire mais je pense que 5000 l serait le maximum.
Re: Petit lagunage
Posté : 11 févr. 2015, 10:26
par christine
Il y a combien de hauteur de pouzzolane ?
Re: Petit lagunage
Posté : 11 févr. 2015, 15:40
par xavier76
J'ai un lagunage avec de la pouzolane après des brosses et du biocerapond => Longueur: 3 m largeur: 1m Prof: 0,60.
J'ai deux drains (tubes 100 mm coupé par endroits pour le passage de l'eau), qui ne posent pas au fond (briques)
Au dessus des drains j'ai posé de la tôle ondulée en plastique (
) avec là aussi des coups de meuleuse pour le passage de l'eau.
Au dessus environ 40 cm de pouzolane.
Un "trou" dans la pouzolane au point le plus bas ou je peux mettre une pompe vide cave pour enlever les saletés au fond.
Pour raccorder le lagunage au bassin, j'ai fabriqué en inox un petit larmier qui cache en même temps les 4 passe-parois, car la jonction (collage) de mes baches n'était pas 100 % étanche chez moi.
Le débit de ma pompe est d'environ 9000 l/min.
Re: Petit lagunage
Posté : 11 févr. 2015, 19:24
par esso1
cool, ben entre papives et toi, j'ai trouver comment faire le support de ma lagune. avec du polycarbonnate. posser sur une strucure beton. pas d'oxydation , pas de structure grillage de support... j'aurais juste a percer des trous.....
Re: Petit lagunage
Posté : 11 févr. 2015, 19:30
par RAS
Un autre exemple de construction d'un lagunage, celui de castor
A la minute 5 6 du film 2
viewtopic.php?f=88&t=237#p745
Re: Petit lagunage
Posté : 11 févr. 2015, 23:17
par papives
christine a écrit :Il y a combien de hauteur de pouzzolane ?
Pour le moment environ 50 cm
Re: Petit lagunage
Posté : 15 févr. 2015, 09:37
par christine
Voilà, j'ai également retrouvé le reportage de Yannick
viewtopic.php?f=22&t=242
Re: Petit lagunage
Posté : 03 juil. 2015, 00:16
par Gariwald
Il faut un tiers du volume d'eau, mais sur une profondeur réduite ? En gros, il faut l'équivalent de la taille du bassin en lagunage… ?
Re: Petit lagunage
Posté : 16 juil. 2015, 21:21
par Francis
30% de la surface du bassin par une cinquantaine de cm de substrat...
C’est une règle empirique souvent utilisée...
Mais à éviter pour un bassin à koi si la filtration mécanique n’est pas au top (tambour): par contre en baignade c’est une pratique habituelle.
Le meilleur procédé est d’étaler le substrat sur une plateforme (caillebotis) en laissant un espace d’une douzaine de cm entre le fond de lagune et la plateforme. On peut utiliser des grilles agricoles (élevage de porcs...)
L’eau n’emprunte pas de chemins préférentiels, remonte à travers le substrat à basse vitesse sur toute la surface du lagunage...
Et on fait en sorte de laisser le niveau d’eau sous le niveau de substrat (lagunage sec) ce qui évite l’apparition d’algues...
