Contenants pour vente de kois
Quarantaine, phénomènes divers, animaux domestiques...
mike
Message par mike »
salut à tous ;)
voilà je vais être muté dans l'année sur Bordeaux et en suis ravi
seulement vient la question de mon petit bassin de 4m3...je m'explique :
comme c'est un petit volume avec 6 kois dedans j'ai mis un gros filtre dans mon garage seulement pour le vente de la maison il faut que le garage ne serve que ...de garage et il n'est pas grand donc je vais devoir enlever la filtration (tonneau de brosses + multichambre + poubelle kaldness)
la filtration sera donc moins conséquente, je vais devoir vendre mes kois car hors de question de les voir déperir ou tomber malade alors que je les ai acheté toutes petites et en ai pris grand soin
mais la question ...quand vous vendez des kois vous les mettez dans quoi ? des grand sacs comme dans les magasins ? ou vous demandez à l'acheteur de venir avec un bac ou autre ?
merci à vous
je vous joins une petite photo pour le plaisir (taille des poissons entre 40 et 50cm)
https://www.youtube.com/watch?v=_PGgUCA ... e=youtu.be
youtu.be/_PGgUCA0uI4
GibsonS6
Re: Contenants pour vente de kois
Message par GibsonS6 »
En général l'acheteur vient avec un bac, ou si c'est toi qui les livres ça se fait également dans un bac, avec un bulleur à piles pour le transport, par exemple.
On ne met des koï dans un sac uniquement si on le gonfle à l''oxygène, car il n'y a en général pas beaucoup d'eau dans un sac, donc très peu de réserve d'oxygène pour le transport
J'utilise régulièrement des pastilles d’oxygène JBL.
Un sac plastique en double bien sur,
Tu le remplis d'eau jusqu’au 3/4 du Koï et tu place deux pastilles dans le sac.
Tu le gonfle en l'attachant avec un double élastique, comme ils le font dans les magasins sérieux....
Tu place le sac dans un carton et tu le mets dans ton coffre en travers bien sur, perpendiculaire à la route.
Et pis c'est tout!!!! [wink.gif]
J'ai déjà transporté des Koïs de 60cm comme ça, deux par sacs avec 7 heures de route, et sans aucun soucis.... [number-one-45.gif]
..Et en plus, c'est pas cher: la boite de 50 pastilles, cela doit tourner dans les 8€.... :whistle: :whistle:
mike
Message par mike »
merci pour votre aide
alors j'ai regardé et au poisson d'or (pres de chez moi) ils vendent des sacs de 1200*600 ça devrait aller pour un poisson
je vais regarder du coté des pastilles JBL car je n'ai pas de bouteille d'oxygene pour gonfler les sacs :'
NASUM
Message par NASUM »
hello
juste pour info ,si ce sont de grand koï (ils semblerait que oui :) )
1 seul koï par sac .
Merci pour l'idée des pastilles JBL Yves. [number-one-45.gif]
mike
Message par mike »
bonjour
oui bien sur un seul poisson par sac ;)
mike a écrit :bonjour
Bof...Si les "poipois" ne sont pas énormes et le sac grand, [wink.gif] j'en ai plusieurs fois mis deux sans soucis.....
Retourner vers « Divers »
