Double attaque parasitaire
Reconnaitre, soigner
fredel
Message par fredel »
Bonjour à tous,
Malgré ma petite expérience, j'avoue être quelque peu épuisé avec ces parasites.
Il y a environ 1,5 mois, je découvre une 15aine de trichodines sur un poisson et je fais un traitement alparex.
Il y a 2 semaines j'introduis de nouveau koi.
Aujourd'hui, après avoir observé quelques koi se frotter et être posés au fond depuis quelques jours, je décide de faire un frottis.
Résultat frottis 1:
10aine de points blancs et 5-6 gyro
Résultat frottis 2:
6-7gyro et 2 points blancs
La question est : Que traiter un premier ?
Je pensais au gyrodactylus car je dispose du traitement mais j'avoue ne jamais avoir eu à faire à des points blancs.
Vos avis ? Merci d'avance,
FNOZ
Re: Double attaque parasitaire
Message par FNOZ »
Dans ton cas, je ferais un premier traitement pour les gyros.
Normalement un seul traitement devrait suffire.
Ensuite je ferais trois traitements pour les points blancs
fredel
Merci du conseil FNOZ,
Pour les gyros j'ai du Lernex. Que me conseils tu pour les points blancs ? J'aimerais éviter l'alparex qui je trouve est trop agressif pour les poissons.
koiconnect
Message par koiconnect »
salut Frédéric,
Contacte Sandra Lechleiters, https://fishcare.de/praxis-dr.-lechleiter.html elle va te fournir le traitement qui va bien ou passer si elle est dans le coin.
non pas alparex et évite le Lernex. D'abord les gyro, ce sont les plus gênants pour les kois. Les points blanc après (peut-être FMC).
Stocke de l'anarex pour aider la guérison après le traitement et cure de vitamines et Trikoi Yugen pour les aider à s'en remettre. Couvre le bassin et chauffe ton eau à 20°C - 22°C
FNOZ
Message par FNOZ »
fredel a écrit : 06 mai 2019, 22:24 Merci du conseil FNOZ,
Comme Guillaume, je n'aime pas trop le lernex et l'alparex.
Pour les points blancs, j'aime bien le vert/formol mais j'ai l'avantage d'avoir du formol 30% et du vert de malachite
fredel
Merci pour vos précieux conseils.
J'ai lancé le traitement Lernex comme je l'avais en stock. Je tâcherais d'acheter un autre produit la fois prochaine fois.
Pour les points blancs, je vais acheter du FMC.
FNOZ
Message par FNOZ »
fredel a écrit : 07 mai 2019, 20:15 Merci pour vos précieux conseils.
Le FMC, il y a du Méthylène, ça flingue la bio undecided.gif]
Essaye de trouver du vert/formol ou équivalent
fredel
OK, tu as une référence ?
FNOZ
Message par FNOZ »
fredel a écrit : 07 mai 2019, 20:38 OK, tu as une référence ?
Désolé, je ne peux pas t'aider sur les produits, je ne sais plus ce qu'il se fait.
Lorsque je suis embêté, je fais mes mélanges moi même.
fredel
Au sujet du Lernex, après combien de temps faut-il faire un changement d'eau ?
Retourner vers « Maladies »
