Traitements de la saprolégniose
La prévention sera assurée par de bonnes conditions environnementales (qualité de l’eau etc) malgré cela des traitements seront parfois nécessaires.
Les prescriptions ci-dessous sont données à titre d’exemples sur les produits actifs, se référer aux notices des produits commercialisés.
Le
vert de malachite : ses propriétés antifongiques sont reconnues en tant que prévention et traitement contre les parasites internes et externes.
Une concentration faible de 1 mg/L, 3 bains d’une heure à 1 jour d’intervalle, suffit pour traiter les infections.
Sa forme réduite, (le vert de leucomalachite), peut persister dans les tissus des poissons et, pour les poissons de consommation, entrer facilement dans la chaîne alimentaire, ceci ayant entrainé son interdiction en aquaculture dans certains pays.
Divers produits commercialisés :
Cyprinocur Malachit®,
Kusuri VM®
D’autres produits existent pour le traitement des saprolégnioses. Le formol, le peroxyde d’hydrogène et le bronopol qui peuvent être utilisés sur les œufs. Le sel (chlorure de sodium) et le bronopol chez les poissons. Le bronopol chez les alevins
Le
formol (CH2O) est une solution acqueuse, efficace pour contrôler les saprolégnioses chez les œufs (et pas les poissons). Les posologies recommandées sont de 1 660 à 2 000 mg/L pendant 15 minutes. Le formol enlevant de l’oxygène dissout, une aération artificielle devra être mise en place jusqu’à ce que le formol soit complètement éliminé de l’eau (10 jours).
Divers produits commercialisés sont à base de formaldéhyde : Parasite-S® Composition 40% de Formol et 15% de méthanol pour prévenir la formation de paraformaldéhyde, toxique pour les poissons,
Kusuri FormalineI®,
Cyprinocur FMC®
La plus grande prudence s’impose avec ces produits, potentiellement cancérigène (port de gants, conservation à 15°C, à l’abri de la lumière).
Le
peroxyde d’hydrogène (H2O2) totalement écologique, non polluant oxydant avec un large spectre d’activité (antibactérien, antifongique, antiparasitaire) agit sur toute matière organique, végétale ou animale. Utilisé en aquaculture aussi bien en traitement préventif que curatif aux doses de 500 à 1 000 mg/L pendant 15 minutes pour le traitement des œufs (pas les poissons).
Produit Perox-AidMC,
Cyprinocur PH®,
Kinshi H2O2®,
Le
bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) est un antimicrobien à large spectre, peu toxique. Des traitements en bains de 30 à 50 mg/L du produit pour les œufs et 15 à 20 mg/L pendant 30 minutes pour les poissons permettent de réduire les infections à Saprolégnia.
Déconseillé pour les alevins car toxique à ce stade.
Produits commercialisés à base de bronopol : Pyceze® (50 %) (Novartis Animal Vaccines).
Le
sel sans iode (NaCl) est des plus anciens comme traitement pour les poissons et est très sécuritaire. De fortes concentrations de sel (15 à 29 g/L) sont létales pour Saprolégnia.
Produits :
Sel,
Sel de bassin
Autres composés naturels :
La
propolis est une substance résineuse récoltée, transformée et utilisée par les abeilles.
Les flavonoïdes contenus dans la propolis ont des propriétés antifongiques et antimicrobiennes. Ce produit peut être utilisé en traitement au badigeon sur de gros poissons pour diverses infections.
Produit commercialisés
Kata Propolis®,
Cyprinocur Propolis®
Trans-cinnamaldéhyde (trans-3-Phenyl-2-propenal) molécule active extraite du tronc des canneliers possède des propriétés antimicrobiennes, mais surtout antifongiques.
Mais aucun de ces produits de substitution ne remplace efficacement le vert de malachite. Ces traitements étant soit trop coûteux (bronopol), toxiques (formol, peroxyde d’hydrogène) ou peu efficaces (le sel).
Pour les aquariums: transférer les poissons dans un bac avec de l’eau chaude, traiter la saprolégniose avec un produit du commerce (Interpet Treatment No. 8™, JBL Furanol Plus® 250™, Tetra FungiStop™...).
Selon les cas se rapprocher d'un mycologue qui pourra vous conseiller sur le traitement à appliquer pour sauver vos poissons.
