Saprolégnose...ce qu'il faut savoir
Reconnaitre, soigner
Mathilde
Message par Mathilde »
La saprolégniose, qui décime rivières et bassins, est le fait d’agents opportunistes, qui ne se développent qu’à la faveur d’une rupture des défenses naturelles de l’hôte amplifiée par la dégradation des conditions de vie des poissons de par les contraintes environnementales.
Mathilde
Saprolégnioses... Ce qu'il faut savoir
Sommaire
1 La saprolégniose qu’est-ce que c'est ?
2 Les parasites La saprolégnia
- Développement
- Evolution de l’infection
3 Les causes de la saprolégniose
- Etiologie
- Facteurs de prédisposition
4 Traitements de la saprolégniose
- vert de malachite
- le formol,
- le peroxyde d’hydrogène
- le bronopol
- Le sel (chlorure de sodium)
- Autres composés naturels
- La propolis
- Trans-cinnamaldéhyde
5 Agir sur les causes de la saprolégniose
6 Prévention de la saprolégniose
Mathilde
La Saprolégniose qu’est-ce que c'est ?
La Saprolégniose des poissons, est une mycose due à l'envahissement des tissus par des « pseudo-champignons » les Oomycètes, communément présents dans l’eau et se nourrissant de matières organiques.
Parmi les membres des oomycètes, on trouve les plus importants pathogènes fongiques des poissons d’eau douce, notamment dans la famille des Saprolegniaceae.
Les Saprolegniaceae notamment Achlya, Aphanomyces, et Saprolégnia peuvent attaquer les amphibiens, les crustacés, les mollusques, les poissons et leurs œufs.
La Saprolégniose apparaît comme une mycose cutanée se manifestant par l'apparition de touffes de filaments mycéliens sur la peau du poisson. Ces filaments baignent dans l'eau, leurs extrémités se terminant par des sporanges. Une ulcération blanchâtre de la peau va très vite évoluer vers une masse dense de filaments mycéliens, tels des amas cotonneux, visibles à l'œil nu.
Cette maladie est connue depuis le moyen-âge, comme pouvant entrainer des pertes souvent considérables.
Mathilde
Les parasites : La saprolégnia
Les Saprolegniaceae sont une famille d’organismes filamenteux, coenocytiques pouvant être saprophytes et/ou parasites.
Sur les 17 genres et 122 espèces Saprolégnia parasitica reste l'espèce la plus souvent désignée au cours des épidémies dans les régions tempérées.
L’optimum thermique de Saprolégnia se situe entre 18 et 25 °C, son activité reproductrice diminuant quand la température augmente pour disparaître à 25°C.
EPIDEMIOLOGIE : Saprolégnia agit en surinfection et sa transmission s’effectue lors de sa reproduction asexuée par l’émission de spores biflagellées ciliées nageuses (zoospores), lesquelles se fixent sur le derme d’un substrat (lésion d’un poisson), puis germent. L’infestation se fait par voie transcutanée.
Mathilde
Evolution de l’infection de la saprolégniose
La saprolégniose peut se développer à tous les stades de vie du poisson.
Pour les œufs, l’infection se détecte par la couche de mycélium qui se propage des œufs morts aux œufs sains…
Les alevins vont se nourrir des spores, s’ensuit une infection du tube digestif et de la vésicule.
Pour les adultes, le mycélium se fixe aux endroits où l'ectoderme a été lésé, puis traverse le derme dont il provoque la disparition quasi totale et s'enfonce dans les fibres musculaires qui prennent un aspect spongieux et se nécrosent.
Au fur et à mesure que les lésions s'étendent divers troubles du comportement vont se manifester : signes d'asphyxie et de paralysie, nage par mouvements brusques et saccadés, perte d’équilibre, queue n'effectuant plus de mouvements, la paralysie s’étend au corps entier, difficultés respiratoires… Cette maladie tue très rapidement les poissons de très petite taille (24h pour des guppy et 3 jours pour une truite).
L’action pathogène la plus importante est exercée sur le système circulatoire et le système nerveux central. Les hyphes pénètrent les vaisseaux et y développent des masses de filaments obstruant les vaisseaux et s'opposant au passage du flux sanguin. Dans la moelle épinière, à proximité du lieu d’infection, les filaments entraînent l'apparition de zones nécrotiques spinales. La moelle épinière se vacuolise. La mort des poissons est donc la conséquence des nécroses successives des différents organes envahis, de l’infarcisation des principaux vaisseaux sanguins et de la destruction de la moelle épinière.
Mathilde
Etiologie :
La Saprolégniose est essentiellement une mycose secondaire. Les Saprolegniaceae parasitent uniquement les poissons ayant subi un traumatisme cutané. Tant que l'ectoderme et les couches muqueuses protectrices sont intacts, le pseudo champignon ne s'implante pas sur le poisson. La sécrétion de mucus recouvrant l’épiderme est une importante barrière épidermique protectrice du poisson prévenant l’attachement des spores.
Facteurs de prédisposition :
De nécessaires facteurs de prédisposition : L’infection fongique du poisson est causée par une combinaison de facteurs et non pas due à la seule présence du parasite présent communément dans les milieux aquatiques (d’eaux douces).
Le pathogène, par exemple Saprolégnia parasitica, doit être une souche virulente afin de provoquer l’infection.
L’état physiologique des poissons : en cas d’un affaiblissement des défenses immunitaires (présence d’une maladie primaire), lorsqu’il est blessé, en période de reproduction… l’hôte est plus vulnérable à une infection.
L’environnement : les facteurs de stress, la piètre qualité de l’eau, les variations de température, la faible concentration en oxygène et la forte densité de poissons favorisent la croissance de la saprolégniose.
Enfin l'acidification du milieu aquatique provoquée par les pluies favorise la production d’enzymes proteolytiques (zoospores) augmentant l'état parasitaire du champignon et lui conférant un pouvoir de pénétration chez l'hôte. Les saprolégnia se trouvent en condition de mieux agresser des poissons par ailleurs affaiblis par la baisse du PH.
Mathilde
La prévention sera assurée par de bonnes conditions environnementales (qualité de l’eau etc) malgré cela des traitements seront parfois nécessaires.
Les prescriptions ci-dessous sont données à titre d’exemples sur les produits actifs, se référer aux notices des produits commercialisés.
Le vert de malachite : ses propriétés antifongiques sont reconnues en tant que prévention et traitement contre les parasites internes et externes.
Une concentration faible de 1 mg/L, 3 bains d’une heure à 1 jour d’intervalle, suffit pour traiter les infections.
Sa forme réduite, (le vert de leucomalachite), peut persister dans les tissus des poissons et, pour les poissons de consommation, entrer facilement dans la chaîne alimentaire, ceci ayant entrainé son interdiction en aquaculture dans certains pays.
Divers produits commercialisés :Cyprinocur Malachit®, Kusuri VM®
D’autres produits existent pour le traitement des saprolégnioses. Le formol, le peroxyde d’hydrogène et le bronopol qui peuvent être utilisés sur les œufs. Le sel (chlorure de sodium) et le bronopol chez les poissons. Le bronopol chez les alevins
Le formol (CH2O) est une solution acqueuse, efficace pour contrôler les saprolégnioses chez les œufs (et pas les poissons). Les posologies recommandées sont de 1 660 à 2 000 mg/L pendant 15 minutes. Le formol enlevant de l’oxygène dissout, une aération artificielle devra être mise en place jusqu’à ce que le formol soit complètement éliminé de l’eau (10 jours).
Divers produits commercialisés sont à base de formaldéhyde : Parasite-S® Composition 40% de Formol et 15% de méthanol pour prévenir la formation de paraformaldéhyde, toxique pour les poissons,
Kusuri FormalineI®,Cyprinocur FMC®
La plus grande prudence s’impose avec ces produits, potentiellement cancérigène (port de gants, conservation à 15°C, à l’abri de la lumière).
Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) totalement écologique, non polluant oxydant avec un large spectre d’activité (antibactérien, antifongique, antiparasitaire) agit sur toute matière organique, végétale ou animale. Utilisé en aquaculture aussi bien en traitement préventif que curatif aux doses de 500 à 1 000 mg/L pendant 15 minutes pour le traitement des œufs (pas les poissons).
Produit Perox-AidMC,Cyprinocur PH®, Kinshi H2O2®,
Le bronopol (2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol) est un antimicrobien à large spectre, peu toxique. Des traitements en bains de 30 à 50 mg/L du produit pour les œufs et 15 à 20 mg/L pendant 30 minutes pour les poissons permettent de réduire les infections à Saprolégnia.
Déconseillé pour les alevins car toxique à ce stade.
Produits commercialisés à base de bronopol : Pyceze® (50 %) (Novartis Animal Vaccines).
Le sel sans iode (NaCl) est des plus anciens comme traitement pour les poissons et est très sécuritaire. De fortes concentrations de sel (15 à 29 g/L) sont létales pour Saprolégnia.
Produits :Sel, Sel de bassin
Autres composés naturels :
La propolis est une substance résineuse récoltée, transformée et utilisée par les abeilles.
Les flavonoïdes contenus dans la propolis ont des propriétés antifongiques et antimicrobiennes. Ce produit peut être utilisé en traitement au badigeon sur de gros poissons pour diverses infections.
Produit commercialisés Kata Propolis®,Cyprinocur Propolis®
Trans-cinnamaldéhyde (trans-3-Phenyl-2-propenal) molécule active extraite du tronc des canneliers possède des propriétés antimicrobiennes, mais surtout antifongiques.
Mais aucun de ces produits de substitution ne remplace efficacement le vert de malachite. Ces traitements étant soit trop coûteux (bronopol), toxiques (formol, peroxyde d’hydrogène) ou peu efficaces (le sel).
Pour les aquariums: transférer les poissons dans un bac avec de l’eau chaude, traiter la saprolégniose avec un produit du commerce (Interpet Treatment No. 8™, JBL Furanol Plus® 250™, Tetra FungiStop™...).
Selon les cas se rapprocher d'un mycologue qui pourra vous conseiller sur le traitement à appliquer pour sauver vos poissons.
Mathilde
Le traitement de la saprolégniose doit impérativement s’accompagner de la recherche et de l’éradication du problème initial.
Pratiquer un changement de 50% d’eau en cas d’épidémie.
Mathilde
Veiller à la bonne qualité de l’eau, surveiller les paramètres, gérer la densité de poissons, éviter l’introduction d’éléments extérieurs porteurs (faune flore).
Mathilde
Re: Saprolégnose...ce qu'il faut savoir
Vos commentaires et photos illustratrices de cette maladie sont les bienvenus (pas de photos de cadavres, il y a des enfants de moins de 77ans qui regardent ) [rire.gif]
== Notes et références ==
Article publié dans le numéro 15 de la revue Bassins de Jardin
Article publié dans le wiki Wiki
Modifié en dernier par MARS le 25 sept. 2016, 08:25, modifié 1 fois.
Raison : Publication Wiki
Retourner vers « Maladies »
