Kois qui se frottent au fond et qui sautent
- Lozinside
Re: Kois qui se frottent au fond et qui sautent
Merci pour les conseils Fnoz, et merci Yves pour le lien, je pense que je vais m'équiper, n'ayant pas de pro proche de chez moi ayant les compétences requises.
Sage décision......
Tiens, voila quelques liens qui pourront être utiles..........
Un peu d(info ......Et quel hasard ...C'est Fnoz qui les a réalisé........
https://www.youtube.com/watch?v=08s_PNuPz4E
https://www.youtube.com/watch?v=sm2xYhUP0f0
http://www.couleurs-de-niigata.fr/tele- ... sites.html
Waouhhh trop trop bien les vidéos bien pédagogiques ça dédramatise un peu les prélèvements ... supers explications bon moi j’ai déjà tout faux pas les bonnes épuisettes ! Bon poissons supers calmes ils ne sautent pas en dehors de l’épuisette plate?
Je me demandais juste dans un vivier on fait comment pour attraper un individu particulier ? C’est long, large et profond là je le sens pas trop ...
Il faut impérativement une épuisette plate prévue pour ça sinon tu risque de blesser ton poisson dans une épuisette de pêche...
Et pour attraper un poisson, c'est une épreuve de calme, de patience et il ne faut être pressé.
Avec un peu d'habitude, c'est assez facile....
- Steph62
sinon, masque/tuba et harpon ou héron ?
blague mise à part, un filet à carrelets, c'est pas mal non plus
par contre, ne jamais profiter d'un nourrissage pour attraper un hôte ! la confiance se gagne lentement et se perd à la vitesse du son !
Une épuisette à Koï, c'est ça.... Et rien d'autre
Et quand il est dans l'épuisette, si on doit le transférer, c'est ça!!!!
Ok merci Yves effectivement moi j’ai tout faux j’ai une épuisette de pêcheur suffisamment grande puisqu’avec j’attrape avec mes oiseaux si besoin ! Bon trop tard ils ont rejoint le vivier !
- Lozinside
Bon, le problème n'a pas l'air d’être réglé, après remise à l'eau des poissons lundi, je constate que certains continuent à se frotter. J'ai donc commandé un microscope. Affaire à suivre... je vous tient au courant. Merci pour les liens des vidéos cela me sera très utile pour faire les frottis.
C'était couru d'avance.... ..
Le problème s'élimine dans le bassin et pas ailleurs.....
Tu as pris la meilleure décision....
Bon, dès que tu as fait les frottis sans oublier de prendre en photos sur la carte SD ce que tu pourra découvrir, tu les mets sur le forum, on verra comment t'aider...
N'hésites pas à faire plusieurs frottis sur chaque poisson que tu veux tester: dessus de la tête, flanc et près des ouïes......
C'est souvent dans les ouïes que l'on trouve, mais c'est l'endroit le plus stressant au début...
Ne t'inquiètes pas si il y a un peu de sang, c'est très souvent que le stresse de la capture provoque un saignement des ouïes...
Le frottement de la lame peu aussi provoquer un petit saignement. Tant qu'il n'est pas trop abondant, pas de soucis.....
A cet endroit, il ne faut pas trop "appuyer" sur la lame, faire ça...en douceur...
Le plus simple: tu trouves un copain, meme novice qui va te donner un coup de main...
Tu attrapes un poisson, tu le place dans une bassine pour avoir le temps de travailler calmement....
Il le tient et tu fais le frottis...Tu le laisse dans la bassine pendant que tu vérifies le frottis, comme ça tu as le temps d'en faire d'autres si tu n'as rien trouvé sur le premier....Et après, tu en attrape un autre et tu recommence..
C'est impératif de le faire sur plusieurs poissons surtout si tu n'as rien trouvé sur le premier car bizarrement, meme avec une grosse infection dans le bassin, il arrive que certains sujets soient complètement épargnés...
Prends ton temps, fais ça tranquillement.....
Il est possible aussi que le prélèvement soit :Yves83 a écrit : ↑19 oct. 2018, 13:09
- mal fait
- à un endroit où le poisson est propre où vient de se frotter.
Ne pas crier victoire tout de suite, si l'on ne trouve rien, il faut recommencer
