L'
évaporation est le passage de l'eau de la phase liquide à la phase gazeuse (vapeur d’eau).
La condensation est l’inverse.
Dans un bassin le contact de l’air et de l’eau entraine des échanges entre les deux milieux.
Des molécules d’eau s’ajoutent ainsi à l’air, provoquant un refroidissement de l'air, et une augmentation de la pression sur la surface et a équilibre (molécules sortantes-évaporation et réentrantes-condensation ) une
saturation mettant fin à l’évaporation
Facteurs favorisant l’évaporation
Température élevées de la masse d’eau
L’énergie cinétique des molécules augmente avec la chaleur et donne la force de s’arracher de la surface de l’eau.
Taux d'humidité de l’air relative faible
Ce taux est le % de saturation, si il est faible, l’air peut absorber plus de vapeur d’eau
Si l’air est saturé en humidité l’eau ne peut plus s’évaporer
Vitesse du vent au-dessus du plan d’eau
Le vent chasse la couche d’air saturée du dessus de la surface
Pression atmosphérique de l’air sur la surface
Si faible , les molécules peuvent plus facilement s’échapper
Surface
Plus de surface plus de molécules d’eau peuvent se détacher
Donc en résumé : température de l’eau chaud, faible humidité relative, air sec, pression atmosphérique basse= plus d’évaporation
humidité relative grande, air humide, température basse = peu d’évaporation
A l’inverse si l’eau du bassin est supérieure à la température de l’air il y a condensation (brouillard, rosée)
Exemple pour une bassin
Température moyenne jours
Température de l'eau = 22°
Température de l'air ambiant = 24°
Taux d'hygrométrie de l'air ambiant = 50%
Vitesse de l'air au-dessus du bassin = 1 m/s
Débit d'évaporation = 0,28 l/h m2, soit sur 24 h = 6,72 litres/jour/m2
Chute du niveau d'eau par jour = < 1cm/jour
Phikoi , pour l’allusion au « Monsieur Cramoisi » du Petit Prince , (vieux monsieur qui se prend au sérieux), dont parle initialement Ninia, (pour dire qu'ici il n'y en a pas=
viewtopic.php?f=5&t=12&p=12&hilit=cramoisi#p12
, et qui est reprise par Marc01 ici
viewtopic.php?f=88&t=212&p=1337&hilit=cramoisi#p1337
vous en êtes exclus et qualifié par Marc01, je cite « PHIKOI les bons tuyaux »
donc peut-être pas jeune… Mais pas "cramoisi"
