Mise en Place d'une lame d'eau de 60 cm
Evolution de votre bassin
JLMARTI4
Message par JLMARTI4 » 14 juin 2018, 15:19
je suis tout nouveau sur votre forum et j 'aurai besoin de vos conseils.
je me présente: famille de 4 personnes qui habitont une petite maison avec un petit terrain à 15 minutes à pieds du centre d'Aix.
J' avais fabriqué avec du siporex l 'année dernière un cadre de 120 cm par 60 cm sur 50 cm de haut. J 'avais enduit le tout, des deux cotés avec du crépis pour le protéger des intempéries. je l 'ai posé à même la terre et creusé en plus une petite fosse de 40 cm de profondeur.
j 'ai ensuite installé une bâche EPDM . L'ossature a tenu quelques mois et au début du printemps, celle ci a éclaté en deux endroits. Heureusement que la bâche a maintenu le tout en attendant de trouver une solution de secours, un bac en plastique de 120 cm par 60 cm sur 45 cm de profondeur.
Mon petit bassin est purifié avec une pompe, UV et un filtre sans pression. Voila pour le contexte.
Nous avons acheté une lame d'eau de 60 cm avec 2 entrées en dessous de diamètre 40 ( voir photos en pièces jointes).
Mon soucis est le suivant:
je remplace mon filtre sans pression par un filtre oase sous pression.
Le diamètre de la sortie de la pompe est en 25 je crois. Et à l'arrivée je n 'ai pas assez de puissance pour pousser l'eau sur toute la longueur de la lame.
j 'ai peur qu'avec une pompe trop puissante, les poissons (3 poissons de toutes les couleurs d'une taille de 8 à 10 cm) soient incommodés par la puissance d'aspiration pour un si petit bassin.
Auriez-vous des idées à me proposer?
Cordialement.
JL MARTI
Re: Mise en Place d'une lame d'eau de 60 cm
Message par Revers-76- » 14 juin 2018, 18:54
Salut,
Tu n’auras pas plus d’aspiration que de débit en sortie de lame.
Pour alimenter 60cm il faut bien 8000l/h
Là vu le filet qui coule tu dois être à 1000l...
Tu peux mettre une pompe plus puissante
Réduire la largeur de la lame
Réduire la hauteur
Augmenter le diamètre des tuyaux entre la pompe et le filtre et entre le filtre et la lame
Tu pourrais aussi mettre une deuxième pompe sur une des deux entrées de la lame
Voilà quelques idées comme ça !
Bassin en fibre de verre 11m³ dont 1m³ de filtration gravitaire.
1 BDF et 1 skimmer tube en 110, 28 brosses et 10 TJ. Pompe PondEco Plus RC 15000 SuperFish.
Pompe à air AquaForte AP 60 + AP45 et UVC Air-Aqua 40 Watt.
[cool.gif]
JLMARTI4
Message par JLMARTI4 » 21 juin 2018, 10:21
Merci pour votre réponse,
Je pense que je vais m'orienter vers une autre pompe.
Cordialement.
JL MARTI
nef
Message par nef » 21 juin 2018, 21:33
Je viens d'installer une lame d'eau de 30 cm au début j'ai mis une pompe 1500Lh mais ça me faisait juste une multitude de filets d'eau qui passaient sous la lame
Et comme ma pompe 1500 a lâché, j'ai racheté une 3000l/h et là j'ai une belle lame
Si ça peut t'aider
666 [sad.gif]
Retourner vers « Evolution »
