Préparer son bassin pour l'hiver
Le bassin va entrer en hivernation, des préparatifs et une maintenance s’imposent.
Voici une liste de ces travaux : nourrissage, entretien et préparation du bassin, entretien du matériel... afin d'assurer la réussite de l’hivernage du bassin, et donc son redémarrage au printemps.
MLS est le pseudo collectif du comité de rédaction. Il ne correspond pas une personne physique, conformément à la politique de non personnalisation du site.
- santonine
- Contact :
Préparer son bassin pour l'hiver: Flore, Plantes aquatiques,
Préparer son bassin pour l'hiver : Flore, Plantes aquatiques
Plantes aquatiques
- Iris : couper les tiges sèches, 10cm au-dessus du niveau de l’eau
- Descendre Thalia dealbata et Cyperus alternifolius sous l'eau pour protéger leurs collets de la glace.
- Nénuphars couper les feuilles fanées au fur et à mesure pour éviter l'excès de dépôt au fond de l'eau..
- Lotus laisser les tiges sécher et couper les 5 cm au dessus de l'eau au printemps.
- Enlever et jeter les plantes flottantes (laitues et jacinthes).
- Rentrez les gélives au garage jusqu'à la belle saison (Papyrus du Nil, Nymphéas exotiques).
Protéger son bassin des feuilles mortes.
- Mise en place d’un filet anti-feuilles.
- ou retirer les feuilles plusieurs fois par jour à l’épuisette (voir envasement).
- ou mise en place d’un skimmer de surface.
Ninia : Des fils en toile d'araignée protègeront les poissons du héron en hiver et en automne pourront soutenir un filet anti-feuilles
Plantes aquatiques
Préparer son bassin pour l'hiver Envasement
Préparer son bassin pour l''hiver Envasement
La décomposition des matières organiques dégage des gaz toxiques (méthane)
- Enlever le plus gros de la vase avec un aspirateur de bassin.
- Ensemencer le bassin des Octobre avec des bactéries réduisant la formation de vase et faisant précipiter les matières en suspension.
- Continuer à changer 10% d'eau par semaine.
Préparer son bassin pour l'hiver Poissons
La température de l’eau à une influence directe sur le régime alimentaire des poissons.
Poissons Nourriture
Les Poissons de bassin (hormis les esturgeons) se mettent en "léthargie" en dessous de 6 °C.
Le terme hibernation est inapproprié, la température des PR-KOI est celle de la température de l'eau.
Ils se refugient au fond du bassin, et ne bougent presque plus voire plus du tout.
Lorsqu'il y a du soleil durant l'hiver, ils remontent à la surface pour se réchauffer, prendre de l'oxygène et nagent très lentement.
Hibernation des amphibiens et autres hôtes
Les amphibiens (grenouilles, rainettes, salamandres et tritons) sont plutôt résistant au froid plus que les reptiles, mais des espaces d'hibernation seront du meilleur alois.
Les salamandres (hors salamandre des ruisseaux), les tritons rouge, les crapauds hibernent dans le sol à l'abri du gel. Un trou, une galerie protégés par une tuile seront des abris adéquats.
Les grenouilles aquatiques (rousse...) hibernent au fond de l'eau en ralentissant leur métabolisme, ainsi que les tortues, et absorbent l'oxygène par leur peau. Tuile ou vase seront recherchés.
La grenouille des bois, et les rainettes rechercheront des abris dans des troncs ou murets de pierres.
Poissons Nourriture
- Nourriture d'automne : donner une alimentation énergétique, eau froide (entre 15 et 10°C, température de l'eau).
- Avant la période d’hivernation, renforcez la résistance de vos poissons avec une alimentation riche en vitamines E.
- Arrêtez de nourrir si bassin planté, lorsque la température de l'eau est en dessous de 7/8 °C (PR) 9/10 °C (KOI) (45 à 50 °F), de manière constante, jusqu'au printemps. Si vivier nourrir avec une nourriture spécial hiver.
- Une fois la filtration arrêtée, ne plus nourrir.
- Attention : ne pas redonner de nourriture après arrêt (même si période de radoucissement ou s'ils nagent à la surface de l'eau) jusqu'au début du printemps.
- La reprise de la nourriture doit être progressive au printemps au-dessus de 9°C de manière constante.
Préparer son bassin pour l'hiver, en régions froide
Préparer son bassin pour l'hiver en régions froides
- Si la température, en zone profonde du bassin, descend en dessous de 4°C dans votre région, il convient de rentrer les poissons.
- Transférer les poissons dans une cuve ( garage , sous-sol) avec de l’eau du bassin La cuve ne doit pas geler et la température de l'eau doit descendre sous les 10 °C (50 °F), afin que les poissons puissent hiberner. Ne pas les nourrir.
- Installer un système de filtration. Rentrer également les plantes oxygénantes ainsi que les escargots et les mollusques.
- Contenance minimale :
- poissons rouges 11 litres (3 gal. U.S.) d'eau par 2,5 cm (1 po) de taille poisson;
- koïs 20 litres (5 gal. U.S.) par 2,5cm (1 po) de poisson. - Mettre de l'eau du bassin.
- Effectuer un changement d'eau partiel toutes les deux semaines
Préparer son bassin pour l'hiver :UV
Préparer son bassin pour l'hiver : UV
Entretien de l’appareil UV (élimine les algues unicellulaires responsable de l’eau verte).
Cet appareil contient une gaine de quartz gélive, donc à rentrer avant les premières gelées.
- Démonter. Nettoyer. Sécher.
- La gaine de quartz est fragile.
- Changer la lampe de votre UV (si plus d'un an pour les modèles anciens ou deux ans pour les combinés et lampe HF).
- Enlever les joints toriques et stocker dans une pochette plastique avec de la graisse.
- Stocker dans une pièce hors gel (la garantie ne s’applique pas en cas d’explosion due au gel).
Préparer son bassin pour l'hiver Filtration Biologique
Filtre pression
Filtres submersibles biologiques
Purger les tuyaux.
Filtre pression
- Vider tous les éléments et nettoyer le filtre.
- Nettoyer tous les éléments contenus avec de l'eau propre voir goutte de javel (éviter produits d'entretiens)
- Rincer abondamment
- Changer éventuellement les filets
- Remettre dans l'ordre les éléments (les bio-balles, les filets de pierre de lave, la mousse bleue, le reste des filets de pierre de lave et de pierre ponce,
- Mettre de la zéolithe neuve (il est conseillé de la changer une fois par an ).
- Pendant la saison, il est possible de décharger l'ammoniac de la zéolithe en la trempant la dans du sel .
- Doivent rester dans l'eau jusqu'aux premières gelées, puis nettoyer comme les filtres pressions.
- Ranger dans un lieu sec.
- Secouer et laver les TJ à grand jet. (Les bactéries qui ont colonisé les masses filtrantes sont toxiques une fois mortes).
- Purger, protection du gel.
- Couper les tiges sèches, 10 cm au-dessus du niveau de l'eau.
Purger les tuyaux.
Préparer son bassin pour l'hiver Filtration Mécanique - Pomp
Préparer son bassin pour l'hiver Filtration Mécanique - Pompes
- Vider. Nettoyer les cuves au grattoir et au jet.
- Nettoyer les brosses au jet.
- Nettoyer la grille du filtre a grille et gratter. Passer eau de javel. Rincer.
- Remettre en place
- Nettoyer la pompe
- Enlever crépine, rotor. Les tremper dans le détartrant constructeur.
- Traiter le joint d'étanchéité et l'arbre du rotor avec le lubrifiant constructeur. Stocker dans un sac plastique.
- Stocker la pompe dans un seau d'eau placé dans une pièce hors gel.
- Ou remettre la pompe entière sous 50-60cm d'eau suivant régions.
- Les tuyaux peuvent rester dans le bassin.
Hivernage du bassin. Protéger le bassin du gel
Le gel peut être fatal, assurer un apport d’oxygène par une bonne aération, et l’échappement des gaz toxiques.
Avant tout risque de formation de glace sur le bassin :
Pour les petits bassins et les bassins peu profonds (moins de 80 cm de profondeur)
- Prévoir un trou d'air, permettant l'évacuation des gaz toxiques
- Installer une cloche antigel en polystyrène avec un petit tuyau d’évacuation d’air
- Combiner la cloche antigel avec l’utilisation d’un aérateur de bassin (diffuseur d'air, bulleur) diminution de la concentration de CO².
- Mettre le bulleur à environ 10 cm de profondeur.
- Ne pas brasser l'eau plus chaude du fond du bassin avec l'eau plus froide de la surface avec des pompes ou des cascades. Phrase supprimé e suite remarque ESSO plus clair avec les deux phrases suivantes ?
- Couper les cascades qui provoqueraient un refroidissement de la surface d'eau
- L'eau de la filtration doit être rejeté sous le niveau hors gel de la terre (-60cm, -80cm)
- La formation de bulles empêchera l'eau de geler autour de la pompe.
- Mettre la pompe à Air à l'intérieur pour envoyer de l’air chaud, sinon la placer dans un caisson avec de l'isolant pour la protéger du gel,
- Vérifier l’état du bulleur
- Vérifier régulièrement l'état du tuyau d'air
- Prévoir une cloche anti gel avec résistance chauffante, faire fonctionner quelques heures les jours les plus froids
- Couvrir le bassin avec des plaques polycarbonates anti UV double face (idem piscine), laisser une entrée d'air pour les échanges gazeux.
- Installer un chauffe-eau pour bassin.
- A la construction prévoir une isolation des côtés du bassin jusqu'a la profondeur hors gel
Hivernage du bassin que faire en cas de gel
Si le bassin gèle :
Si le bassin gèle :
- Ne cassez jamais la glace, l'onde de choc peut tuer les poissons, ou causer des dommages au système auditif, cause de mortalité en début de saison.
- Faire un trou dans la glace avec de l'eau chaude et ensuite placer un bulleur et une cloche antigel à l'endroit que vous avez réussi à dégeler.
- Enlever, pomper-aspirer sous la cloche, quelques cm d'eau pour créer un espace isolant entre la surface de l'eau et la glace.
